Бухсправки по обособленным подразделениям
Модератор: Sparrow
sema
Имя Фамилия: Сергей Маслов
Сообщение sema »
После расчета зарплаты необходимо, чтобы по обособленным подразделениям сформировались отдельные бухсправки по НДФЛ. Можно ли это реализовать в системе?
В хелпе указано, что если во внешних атрибутах к подразделению указать юридические реквизиты обособленного подразделения (КПП и др.), то появляется возможность формировать отчетность отдельно по подразделениям, в частности справки 2-НДФЛ. Распространяется ли такой отдельный учет и на формирование бухсправок?
Если отдельные бухсправки формировать невозможно, то планируется ли подобный функционал реализовать в обозримом будущем?
Kochka
Имя Фамилия: Татьяна Маслакова
Сообщение Kochka »
Не совсем понятно, что Вас интересует.
Если Вас интересует разбивка НДФЛ по подразделениям отнесения затрат, тогда при расчете зарплаты нужно воспользоваться настройкой
Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Режимы расчетов \ Разбивать удержания по подразделениям.
Юридические атрибуты для обособленного подразделения задаются в самом справочнике подразделений, а не через внешние атрибуты, по крайней мере для формирования 2-НДФЛ.
При формировании бухсправок группировка по подразделениям проводится.
sema
Сообщение sema »
Kochka писал(а):Не совсем понятно, что Вас интересует.
Нам нужно всего-то ничего: чтобы бухсправки по НДФЛ обособленных подразделений формировались отдельно. Цель - реализовать корректный расчет оперативного баланса с налоговой инспекцией, т.к. НДФЛ по обособленным подразделениям оплачивается в другую инспекцию.
И еще очень хотелось бы, чтобы появилась наконец возможность автоматического заполнения данных по организации в бухгалтерских справках в момент их формирования из модуля Заработная плата. На сегодняшний день ситуация такова, что каждый месяц после расчета ЗП приходится вручную вводить эти данные (а также данные по направлению и типу) в нескольких десятках бухсправок.
Tangar
Имя Фамилия: Василий Мелех
Сообщение Tangar »
sema писал(а): Нам нужно всего-то ничего: чтобы бухсправки по НДФЛ обособленных подразделений формировались отдельно. Цель - реализовать корректный расчет оперативного баланса с налоговой инспекцией, т.к. НДФЛ по обособленным подразделениям оплачивается в другую инспекцию.
Как было правильно замечено выше, группировка по подразделениям, при формировании бух. справок - производится.
sema писал(а): И еще очень хотелось бы, чтобы появилась наконец возможность автоматического заполнения данных по организации в бухгалтерских справках в момент их формирования из модуля Заработная плата. На сегодняшний день ситуация такова, что каждый месяц после расчета ЗП приходится вручную вводить эти данные (а также данные по направлению и типу) в нескольких десятках бухсправок.
Что касается данных по организации, то действиетльно, эта информация сейчас заполняется только в платежных поручениях. Т.е. если Вы будете формировать платежные поручения по НДФЛ то Вы увидите эту информацию.
Предположу, что информация об организации не заполняется в бух. справках только на том основании, что бух. справки предназаначены исключительно для отражения внутренних операций предприятия и не предназначены для операций со сторонними организациями.
Если такая потребность существует(в заполнении этих поле) - необходимо по стандартной схеме регистрировать предложение в ПИР и, в случае одобрения наших аналитиков, данные работы будут инициированы.
sema
Сообщение sema »
Василий Мелех писал(а):Как было правильно замечено выше, группировка по подразделениям, при формировании бух. справок - производится.
Да, но бухсправки в этом случае сформируются по всем подразделениям (а их больше 70 в нашем конкретном случае), что совершенно не нужно клиенту, ему нужны бухсправки отдельно по обособленным подразделениям, а все остальные - в одну. В настоящий момент это делается путем поочередной установки фильтров, что не совсем удобно.
Василий Мелех писал(а):Предположу, что информация об организации не заполняется в бух. справках только на том основании, что бух. справки предназаначены исключительно для отражения внутренних операций предприятия и не предназначены для операций со сторонними организациями.
Я так не думаю. Во многих случаях и для операций со сторонними организациями. И функционал в системе для этого есть. Взять любую бухсправку, в хозоперациях есть меню "Аналитический разрез учета сальдо контрагентов", есть поле "участвует во взаиморасчетах", поле "направление", поле "тип документа". Все это для настройки взаиморасчетов.
И клиент использует этот функционал "по полной". Мало того, клиент просит добавить возможность привязки таких бухсправок к договорам. Сколько мы не просили техподдержку зарегистрировать эту проблему (привязки бухсправок к договорам), так пока не удалось убедить. Якобы нет такой потребности. А потребность есть. Это:
1. Начисление налогов
2. Начисление процентов по кредитам
3. Начисление процентов по банковскому обслуживанию
и т.д.
Все эти операции оформляются бухсправками, и они должны участвовать во взаиморасчетах с контрагентами. В противном случае сальдо будет в одностороннем порядке расти (платежи есть, а закрыть их нечем). И в большинстве случаев нужна привязка к договорам, что в настоящий момент функционалом не предусмотрено. Что не есть хорошо.
Tangar
Сообщение Tangar »
sema писал(а): Я так не думаю. Во многих случаях и для операций со сторонними организациями. И функционал в системе для этого есть. Взять любую бухсправку, в хозоперациях есть меню "Аналитический разрез учета сальдо контрагентов", есть поле "участвует во взаиморасчетах", поле "направление", поле "тип документа". Все это для настройки взаиморасчетов.
Наличие данных атрибутов, возможно связано с тем, что бух. справки хранятся в той же таблице, что и платежные поручения(plPor).
Вопрос, а почему для расчета со сторонними организациями не используются платежные поручения? В них есть все те же атрибуты, и они разбиваются по собособленным подразделениям при формировании?
sema
Сообщение sema »
Василий Мелех писал(а):Вопрос, а почему для расчета со сторонними организациями не используются платежные поручения?
Платежные поручения используются, но это ведь только одна сторона вопроса, это ведь только платежи.
А сальдо взаиморасчетов складывается из двусторонних операций, например: отгружено-оплачено (сбыт), получено-оплачено (снабжение) и т.д.
В случаях же со сторонними организациями, как-то: налоговая инспекция, банк (кредиты), банк (услуги) и т.д. операций отгрузки-поставки либо нет по сути (как для налоговой), либо они не подтверждены отдельными актами (случай с банками). Поэтому аналогом "отгрузочных" документов здесь являются бухсправки. Только смысл их не в отгрузке, а в "начислении", т.е. налог начислен, проценты по кредиту начислены и т.д. Соответственно, тип у этих бухсправок должен быть "закупка, сопроводительный". Тогда и оперативное сальдо будет сворачиваться, т.к. взаиморасчеты отразятся корректно.
natvin
Имя Фамилия: Наталья Винникова
Сообщение natvin »
Проблема в Пире есть 101.39373
