Хроника текущих событий Управления разработки 16—30.05.2010
  • Актуализированы следующие документы:
    • Инструменты и утилиты. Руководство программиста;
    • Описание языка VIP (для Атлантис 5.4.31);
    • Управление персоналом. Приказы по кадрам и работа с картотекой;
    • Планирование и управление производством. Приемы использования. Расчет графиков.
  • Для контура "Управление учебным процессом" выполнена актуализация руководств пользователя:
    • Учет успеваемости студентов;
    • Адаптация возможностей системы к учебному процессу.
Выпущено очередное пакетное обновление ATL_P_5431 для Атлантис.
  • • Новый параметр Windows.SpellCheckEnable = False позволяет отключать проверку орфографии.
    • Разработан режим переноса текста по словам в границах окна для чернового режима отображения текста.
    • В список команд, настраиваемых через интерфейс "Настройка клавиатурных комбинаций встроенного редактора", добавлены функции редактора: Ctrl+"*" (переключение между режимами чернового и качественного отображения текста на экране), Ctrl+"+" (увеличение масштаба изображения), Ctrl+"-" (уменьшение масштаба изображения).
    • Для системы автоматического тестирования добавлен конфигурационный параметр AQA.SelectFilePath. Если значение параметра задано, оно используется в процедуре AQA_SelectFile2 для определения полного пути к файлу. В противном случае применяется %output%.
Обновлением C_PALETTE_RES_81010:
  • • Изменена цветовая палитра (смещение цветов в более светлый спектр).
    • Осуществлен переход от псевдо-3D к 2D (плоской) отрисовке интерфейсов.
    • Перерисованы видимые элементы интерфейсов: поля ввода и редактирования данных; элементы таблиц; кнопки форм, строки статуса, панелей инструментов; переработано окно быстрого поиска; переработано окно визуализации процессов и отрисовка нижней визуализации основного окна; разделены настройки отрисовки Radiobutton и Сheckbox; переработана отрисовка элемента scrollbar; переработана отрисовка закладок, кнопки прокрутки, добавлен выпадающий список с перечнем всех закладок.
    • Увеличены интервалы (отступы) между текстом и границами элементов управления.
    • Переработан ряд пиктограмм: окна настройки; статусов документов и соответствующих панелей инструментов окон модуля "Управление договорами"; элементы дерева (папка открыта, папка закрыта и т. д.); в кнопках строк выбора (календарь, калькулятор, список, действие, кнопки приращения значения). Заменены пиктограммы маркера и маски штриховок невалидных полей в полях табличных редакторов.
    • Переработан алгоритм отрисовки задисабленых иконок в панелях инструментов.
    При установке с помощью "Менеджера обновлений" данное обновление будет прописано в репозитарии с нулевым приоритетом (т.е. по умолчанию будет отключено) — для использования нового внешнего вида необходимо в репозитарии вручную установить значение приоритета 510.
Вышло пакетное обновление OPER_P_178 (L_UKS_RES_810400, L_UKSPLANS_RES_810180), модуль "Управление капитальными вложениями и строительством".
  • • Для пользователей РБ реализована "Ведомость переоценки неустановленного оборудования", которая формируется с помощью функции "Операции" > "Групповые операции с объектами" > "Переоценка не завершенных строительством объектов" > экранная кнопка "Сформировать" > кнопка "Оборудование" > кнопка "Печать ведомости".
    • В верхней панели окна настройки параметров переоценки НЗС ("Операции" > "Групповые операции с объектами" > "Переоценка не завершенных строительством объектов") добавлен параметр "Фильтр по объектам", позволяющий отобразить "Все" объекты, "Без операций ввода" или "С операциями ввода". Также добавлено поле "Неустановленное оборудование", позволяющее указать статьи затрат, для которых переоценка выполняется по правилам неустановленного оборудования. По умолчанию в данное поле подставляется системная статья затрат "Оборудование", но при необходимости можно указать несколько статей затрат. Если для рассматриваемого объекта строительства и статьи затрат, соответствующей неустановленному оборудованию, имеется ранее сформированная переоценка НЗС датой больше даты приходной накладной для рассматриваемой позиции, то коэффициент берется на дату последней переоценки. Также в панели объектов добавлены колонки "Опер." и "Док.", содержащие символ "+" для объектов, которые вводились в эксплуатацию и у которых все операции ввода в эксплуатацию сформированы по сопроводительным документам соответственно.
    • При настройке статей затрат ("Настройка" > "Настройка статей затрат в строительстве") в добавленных полях "О" и "П" возможна установка признака входимости в сумму капитальных вложений в карточке объекта и в планировании соответственно.
    • В окна настройки печати отчетов "Остатки МЦ" ("Отчеты" > "Отчеты о МЦ у подрядчиков") и "Остатки оборудования" ("Отчеты" > "Отчеты об оборудовании у подрядчиков") добавлен фильтр по "актуальным документам", при установке которого в отчет выводятся только те документы, по которым образовался остаток МЦ/оборудования.
Пакетное обновление OPER_P_170 (L_COMMON_RES_810360, L_CONSIG_RES_810280, L_MAKENAKL_RES_810340, L_REMONT_RES_810590, L_UKS_RES_810390, L_UKSPLANS_RES_810170) содержит следующие решения:
  • • Для РБ разработаны формы статистической отчетности 1-ИС, 4-ИС, 6-ИС — формируются с помощью функции "Отчеты" > "Статистика" > "Формы 1-ИС, 4-ИС, 6-ИС".
    • В модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" осуществлен ряд доработок для акта выполненных работ. 1) Альтернативный режим представления спецификации акта определяется пользовательской настройкой "Способ отображения спецификации" ("Управление капстроительством" > "Документы" > "Акты выполненных работ"), которая может принимать значения "иерархия", "плоское представление" (по умолчанию) и "иерархия + плоское представление". 2) Реализован режим работы с хранимыми базовыми ценами в спецификации акта выполненных работ, при котором возможно редактирование базовых цен спецификации. Данный режим определяется общесистемной настройкой "Базовые цены в актах выполненных работ" ("Управление капстроительством" > "Расчеты"), которая может принимать значения "расчетные" (по умолчанию) или "хранимые". 3) Настройка "Сметная документация" >"При выборе ресурсов в акт выполненных работ цену рассматривать как" (может принимать значения "базовую", "текущую" (по умолчанию) или "базовую и текущую") определяет, в какое поле переносить данные из сметы — в поле с текущей или базовой ценой. 4) При выборе позиций спецификации акта выполненных работ из локальных смет возможен выбор работ без ресурсов. 5) Добавлена возможность пересчета сумм по объекту строительства и локальной смете с помощью локальной функции "Пересчет фактических показателей". Также введена настройка "Пересчет фактических показателей при редактировании акта выполненных работ" ("Управление капстроительством" > "Расчеты"), которая может принимать значения "нет" (по умолчанию), "автоматически" или "по запросу".
    • В подраздел "Управление капстроительством" > "Планирование" добавлены пользовательские настройки. "Переносить остаток сметной стоимости из карточки заявки в план" — позволяет переносить сумму остатка сметной стоимости и значение неосвоенной мощности из заявки при формировании плана строительства. Данная настройка может принимать значения: "пропорционально по периодам", "в первый нижестоящий период", "по запросу" или "нет" (по умолчанию). "Переносить остаток сметной стоимости из карточки объекта в план" — позволяет переносить сумму остатка сметной стоимости и значение неосвоенной мощности из карточки объекта, добавляемого в план. Данная настройка может принимать значения: "пропорционально по периодам", "в первый нижестоящий период", "по запросу" или "нет" (по умолчанию). "Рассчитывать сумму НДС по настройке" ("нет"/"да") — если данная настройка установлена в значение "да", то при корректировке показателя в режиме "Суммы с налогами", "Суммы без налогов", "Суммы с НДС" значения соответствующих показателей в режимах "Суммы налогов", "Суммы НДС" и "Суммы с налогами" вычисляются автоматически с учетом настройки "Основная ставка НДС(%)".
    • В модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" в планировании строительства на вкладках "Общий план" и "Спецификация плана" добавлена локальная функция "Пересчет базисных цен", при выполнении которой осуществляется пересчет в соответствии с коэффициентом, установленным в "Коэффициентах пересчета цен" ("Настройка" > "Заполнение каталогов").
    • Изменены параметры окна настройки отчета, формируемого с помощью функции "Документы" > "Планирование строительства" > Enter > Ctrl+P. Введено поле "Формат отчета" с возможностью выбора одного из значений "Бизнес-текст", "Excel-SYLK" или "Excel-XLS". Убраны параметры "Регистр учета" и "Режим цен" — показатели выводятся в тех режимах, которые установлены в окне редактирования плана. Поле "Выводить" переименовано в "Содержимое". Если данное поле принимает значение "только материалы", то становится недоступным "Иерархия плана", а установка параметра "Объединять одинаковые позиции" позволяет группировать материалы при печати. Если включен новый параметр "не печатать позиции с нулевыми значениями" и у строки плана все показатели после округления до трех знаков нулевые, то такая строка и все ее подчиненные в печатную форму выводиться не будут. Кроме того, изменена и печатная форма плана работ по объекту.
    • В планах строительства добавлены две статьи плана для учета остатка сметной стоимости в каждом периоде планирования: "ОСС на начало периода" и "ОСС на конец периода". При этом "ОСС на начало периода" сохраняется только для первого листового периода плана. Значения "ОСС на начало периода" для остальных подпериодов, а также "ОСС на конец периода" рассчитываются автоматически.
    • Для модуля "Техническое обслуживание и ремонт оборудования" введены новые настройки ("Логистика" > "Техническое обслуживание и ремонт оборудования" > "Каталог объектов ремонта" > "Правила формирования кода ОР"): "Формирование кода ОР", "Настройка правил формирования кода ОР", "Разделитель", "Заполнитель", "Дополнять", "Контролировать уникальность кода ОР". Аналогичные настройки введены для шаблона каталога объектов ремонта ("Логистика" > "Техническое обслуживание и ремонт оборудования" > "Каталог шаблонов объектов ремонта"). Кроме того, реализовано два новых отчета: "Статистика выполнения ремонтов за период" и "Выполнение ремонтов за период".
    • Для модуля "Управление консигнационным товаром" введена новая настройка "Цена реализации меньше, чем цена отпуска" ("Логистика" > "Документы" > "Отпуск на консигнацию") — установленное значение "разрешать" позволяет указывать цены реализации меньше, чем цена отпуска; при значении "запрещать" (по умолчанию) цена реализации не может быть меньше, чем цена отпуска. Настройка используется для отчетов консигнатора.
    Обновлением L_SMETA_RES_810190 в окне выбора сметного коэффициента (модуль "Сметная документация" > "Документы" > "Локальные сметы" > Enter > вкладка "Коэффициенты" > F3 в поле "Наименование") по умолчанию установлен фильтр по типу текущего коэффициента. При необходимости отображения коэффициентов всех типов фильтр можно снять с помощью локальной функции "Снять ограничения" (Alt+B). Кроме того, по F4 открывается отдельное окно для редактирования записи коэффициента.
Вышло пакетное обновление OPER_P_175 (C_TUNE_RES_810240, L_COMMON_RES_810370, L_KATPARTY_RES_810190, L_MAKEDO_RES_810270, L_SOPRDOC_RES_810960):
  • • При задании формата названия партии добавлена возможность вставки в наименование партии "Номера вагона" ("Логистика" > "Партионный учет" > "Включить в состав название партии").
    • Добавлен параметр настройки "Проверять наличие в документах ссылок на партию при удалении" ("Логистика" > "Партионный учет").
    • В модуле "Техническое обслуживание и ремонт оборудования" на пакетный режим формирования заявок по накладным распространено действие настройки "Способ выполнения ремонта в заявке на ремонт по умолчанию" ("Логистика" > "Документы" > "Управление ремонтами" > "Заявки на ремонт"). При выполнении операций формирования заявок по накладным на отпуск в окно выбора накладных/актов добавлена колонка "Объект ремонта", которая позволяет пользователю визуально ориентироваться среди выбранных записей для отнесения их к одному объекту.
    • В модуле "Управление снабжением" для корректирующих накладных введена настройка "Автозаполнение поля "Устанавливать партию для МЦ при оприходовании" в корректирующей накладной" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > "Корректирующая накладная") — при значении "да" в окне расширенной информации по корректирующей накладной отображается параметр "Устанавливать партию для МЦ при оприходовании".
    • При разноске ТХО по накладной на прием и акту о приемке материалов в идентификаторе VipNP для параметра "Результат" доработаны значения: [Рез:РазнНалога] — выдает разницу налогов по спецификации накладной на прием и соответствующему акту о приемке (если указан данный параметр, то доступен фильтр по коду и по ставке налога); [Рез:РазнБезНалогов] — выдает разницу сумм по спецификации накладной на прием и связанному акту о приемке без учета налогов.
Пакетным обновлением OPER_P_176 (C_COMMON_RES_810380, L_MCU_RES_810490, L_SKLAD_RES_810830) добавлены настройки по запрету редактирования каталогов групп МЦ/услуг ("Общие настройки системы" > "Доступ к таблицам" > "Запретить модификацию" > "Каталога групп МЦ"/"Каталога групп услуг"). Для актов на перемещение между объектами (модуль "Складской учет") в спецификацию добавлена функция локального меню "Выбор из текущих остатков в разрезе партий" (Ctrl+F3).
Пакетным обновлением OPER_P_177 (F_PLPOR_RES_810580, L_NALOG_RES_810270, L_SF_RES_810720) для модуля "Расчеты с поставщиками и получателями" в части регистрации авансов в книге покупок/продаж добавлена новая настройка "Регистрация в разрезе контрагента (для СФ без ДО)" ("Логистика" > "Налоги, счета-фактуры" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Регистрация авансов"). При значении "да" (по умолчанию) выполняется стандартный алгоритм регистрации, "нет" — для счетов фактур без ДО не проводится: регистрация аванса в момент отгрузки; регистрация возврата платежа.
Обновление L_DOVER_RES_810170. Для доверенностей модуля "Управление снабжением" предусмотрена возможность вывода номера и даты договора в печатных формах доверенностей М-2 и М-2а (для РФ).
Обновление L_SKLAD_RES_810840. Переименованы параметры настройки ("Логистика" -> "Складской учет"): "Округление в складских ордерах" на "Округление в складских документах"; "..в позиции спецификации складских ордеров округлять" на "..в позиции спецификации складских документов округлять". Данные настройки действуют в т.ч. и на акты перемещения между объектами.
Кроме того, вышло обновление L_MAKENAKL_RES_810360, содержит решения:
  • • В реквизиты заявки на ремонт модуля "Техническое обслуживание и ремонт оборудования" добавлены поля: "Ремонтная сложность из нормы", "Дополнительный ремонтный коэффициент". Поля доступны при включенной настройке "Использовать в заявке дополнительные коэффициенты" ("Логистика" > "Документы" > "Управление ремонтами" > "Заявки на ремонт"). Если настройка "Использовать в заявке дополнительные коэффициенты" включена, продолжительность ремонта, трудозатраты персонала, количество материалов (запчастей) в заявках на ремонт рассчитываются с учетом дополнительных ремонтных коэффициентов.
    • Разработаны новые RTF-отчеты "Годовой график ремонтов ТОРО" (для плана и факта). Отчеты необходимо формировать при включенной группировке "по вышестоящему подразделению, группе объекта ремонта, объекту ремонта" в поле параметров отчета "группировать записи".
    • На вкладке "Трудозатраты персонала" типового ремонта добавлена колонка "Поправочный коэффициент".
Выпущено пакетное обновление BUH_P_138 (F_COMMON_RES_810710, F_PLPOR_RES_810570, F_VEDOM_RES_810150):
  • • Реализован контроль уникальности номеров документов модуля "Касса" и "Финансово-расчетные операции" с помощью системных настроек: "Контролировать уникальность номеров документов в КАССЕ", "Контролировать уникальность номеров собственных документов в модуле ФРО", "Контролировать уникальность номеров бухсправок" ("Бухгалтерский контур" > "Формирование номеров"). При включенной настройке ("да") независимо от типа нумерации (автоматически, вручную) выполняется проверка на уникальность номера документа в пределах года.
    • Действие настроек, определяющих права доступа по дескрипторам, возможность модификации данных после закрытия периода и внесения изменений в документы при наличии проводок, распространяется на платежные ведомости и ведомости депонирования.
    • Расширена процедура автоформирования назначения по шаблону в платежных документах. Теперь если в настройке параметров работы с документами различных типов ("Бухгалтерский контур" > "Формирование номеров") задан шаблон по умолчанию и для него определено правило формирования "при любом изменении документа", то при корректировке строки назначения вручную переформирование по шаблону в текущей редакции производиться не будет. При повторном открытии документа автоформирование по шаблону будет применяться при изменении значений полей, данные из которых включены в строку назначения платежа.
    • Для пользователей РБ. Доработан алгоритм вывода на печать данных в приходных кассовых ордерах, которые оформляются для товаров или услуг с нулевой ставкой НДС: если в окне редактирования не задана ставка налога, то анализируется информация на вкладке "Налоги", в результате чего в печатную форму в поле "Сумма НДС" выводится либо фраза "Без НДС" (если налоги на вкладке не заданы, т.е. товар или услуга не облагается НДС), либо поле остается пустым, а в поле "Ставка налога" печатается "0.00" (для товара или услуги предусмотрена нулевая ставка НДС). Расширен перечень данных, которые переносятся из одного платежного поручения в другое при копировании — в окне "Копировать в новый документ" можно выбрать параметры "бюджетную классификацию" (при условии, что ведется бюджетный учет) и "реестры" (копируются реестры с префиксом "krps"и реестры по перечислению).
В обновление BUH_P_142 (C_TREETUNE_RES_810250; F_SFO_RES_810360) включены решения для модуля "Спецодежда":
  • • Доработаны интерфейсы одиночного и множественного выбора группы СФО: реализована возможность переключения (дерево/список) представления кодовой иерархии групп СФО.
    • Для отчета "Анализ потребности в СФО" реализована возможность назначения группировки по норме выдачи.
    • Доработан механизм выдачи по требованию СФО с методикой списания "по фактической цене приобретения" — теперь выбор предметов осуществляется в отдельном окне со списком свободных приходов, в котором отображаются дата, цена и доступное для выбора количество предметов.
    • Снято ограничение на возможность создания нескольких требований на выдачу в день для одного сотрудника. Однако при этом исключена возможность модификации требований, предшествующих текущему.
    • Добавлена возможность вручную корректировать срок службы предметов, выданных по ненакопительным нормам. Действие производится в поле "Срок службы" ЛК учета спецодежды. При этом если срок службы изменялся пользователем ранее, выдается запрос на отмену ручной корректировки срока носки, при положительном ответе на который срок службы и дата окончания срока носки будут рассчитаны по нормам с последующим внесением соответствующих изменений в КУ и ЛК учета СФО. При отрицательном ответе на запрос или если срок службы еще не был скорректирован, будет открыто окно для ввода нового значения срока службы.
Пакетное обновление BUH_P_143 (F_COMMON_RES_810720, F_PODOT_RES_810420). В связи с введением формы журнала по учету командированных сотрудников, прибывших в командировку, реализована новая функциональность в модуле "Касса". По функции "Документы" > "Учет сотрудников в командировке" вызывается окно навигации по регистрационным записям о прибывших в командировку сотрудниках. При создании новой записи (F7) открывается окно для указания "Даты прибытия", "Даты выбытия", "Сотрудника предприятия" и "Места командировки (откуда)". Ф.И.О. прибывшего сотрудника и место его командирования могут быть указаны с клавиатуры, а также выбираются из соответствующих справочников. При необходимости можно ограничить список записей рамками периода, даты которого указываются в параметрах фильтра (Alt+B). Информация об установленном фильтре выводится в заголовок окна навигации, параметры сохраняются в .dsk и применяются при последующем обращении к функции. Печатные формы отчета выводятся в FastReport. Записи, которые должны быть включены в отчет, следует предварительно отметить (Ins).
Кроме того, в обновление F_PODOT_RES_810420 включены следующие решения для модуля "Касса":
  • • Расширены возможности функции отбора приказов на командировки из списка — теперь в качестве условия отбора может быть установлено не только "Подразделение приказа" (указано в шапке документа), но и "Подразделение сотрудников" (из списка командированных работников).
    • Появилась возможность автоматически устанавливать связи между документами, сформированными на основании приказа на командировку (авансовый отчет, расходный кассовый ордер). При этом соблюдается следующий алгоритм: если по приказу формируется авансовый отчет (РКО), автоматически запускается поиск в разрезе касс, привязанных к приказу РКО (авансовых отчетов); если найден один документ, то пользователю выдается запрос с предложением установить связь между документами; если найдено несколько документов, предлагается выбрать из списка необходимые. После подтверждения выбора формируется связь между документами. Тот же порядок действий выполняется и при формировании РКО из авансового отчета. Только в этом случае осуществляется поиск приказа на командировку, с которым связан авансовый отчет, для последующей привязки к нему создаваемого РКО. Следует учитывать, что данный функционал работает только при создании новых документов и не распространяется на случаи привязки существующих.
    • Доработана функция контроля на предмет нахождения сотрудника в командировке при включении его в новый приказ. Теперь сотрудника из приказа в состоянии "отменена", "приостановлена", "перенесена" можно отправить в новую командировку (без дополнительных предупреждений системы).
    • Для авансовых отчетов появилась возможность привязывать внешние атрибуты/классификацию как в спецификации самого документа, так и в списке норм расходов. Теперь при выборе нормы расходов в спецификацию авансового отчета переносятся связанные с ней внешние атрибуты/классификация.
Обновлением F_VEDOM_RES_810150 для документов модуля "Касса" добавлена контролирующая настройка "Разрешить модификацию платежных ведомостей при наличии проводок" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов") с возможными значениями "да" (по умолчанию), "нет".
Обновление F_BUHREP_RES_810270 содержит:
  • • Для отчетов модуля "Финансово-расчетные операции" по оборотам в разрезе структурных подразделений (НДЕ/валюта) предусмотрена возможность выгрузки в Excel.
    • Для актов сверки реализован режим формирования "в валюте операции", в соответствии с которым в отчет выводятся исключительно суммы в валюте без подсчета итогового сальдо.
    • Разработан отчет "Сверка МБП", запуск которого производится из меню "Отчеты пользователя" модулей "Финансово-расчетные операции", "Спецодежда", "Учет спецостнастки". Необходимые параметры для формирования отчета задаются в окне настройки "Сверка МБП и КБУ": дата формирования сверки; элемент для анализа ("МБП", "СФО", "МБП+СФО"); счет для учета МБП; входящее сальдо ("с начала отчетного периода", "ближайшее на дату формирования"); группировка данных ("без группировки", "по МОЛ", "по складу"). Дополнительно можно применить фильтр на данные по "МЦ", "Группам МЦ", "Подразделениям" и "МОЛ". Сверка данных возможна только в случае, если карточки учета МБП/СФО привязаны к каталогу МЦ.
Вышло обновление F_OSREP_RES_810330 для модулей "Учет ОС"/"Учет НМА". В окне редактирования параметров отчета "Разность данных по амортизации по методам учета" (РФ) введен дополнительный параметр "выводить стоимостные характеристики за общее количество" — если указан, то все стоимостные характеристики (стоимость, накопленная сумма износа, износ за месяц, разницы, разности) выводятся за общее количество. Кроме того, для текстового вида данного отчета реализованы новые присоединенные формы: "Реестр разниц данных по амортизации (сокращенный)", "Реестр разниц данных по амортизации в формате Excel (сокращенный)" — доступны при включенном параметре "Печатать карточки" в окне настройки параметров печати.
Пакетное обновление Z_STAFF_P_53 (Z_STAFF_RES_810790, Z_STAFFNASTR_RES_810120) для модуля "Управление персоналом": при утверждении приказов на увольнение дата записи о компенсации за неиспользованный отпуск будет совпадать с датой увольнения, т.е. после расчета заработной платы сумма компенсации будет облагаться налогом (согласно законодательству РБ).
Также вышло обновление Z_STAFFREPORTS_RES_810590, которым изменен принцип отбора отпусков по установленному фильтру при формировании отчета "Сведения об использовании отпусков" ("Отчеты" > "Отчеты по комплектованию и учету кадров" > "Журнал регистрации отпусков") — проверка осуществляется не только по заголовку отпуска, но и по типу всех входящих в пакет отпусков; если хотя бы один отпуск удовлетворяет условиям фильтра, то пакет выводится в отчет.
Обновлением Z_CALC_RES_810450 в классификатор "Виды оплат и скидок" модуля "Заработная плата" для дополнительной входимости (52) "Разбивается по затратным счетам" в поле "Доп. информация" добавлена возможность указать, что именно должно заменяться при распределении затрат: ШПЗ, подразделение ОЗ, ТХО. При расчете зарплаты для видов оплат, к которым привязана данная входимость (52), из распределения заменяются только те параметры, которые были указаны в дополнительной информации.
Для пользователей РФ выпущены обновления Z_FOT_RES_810660 и Z_FOT_RES_810670 по формированию форм РСВ-1 ПФР и РВ-3 ПФР. В "Расшифровку" (для РСВ-1) добавлены графы "Страховой номер" и "Суммы, превышающие предельную величину". При включенном параметре "Отчет в электронном виде" после выгрузки отчетов в Excel формируется дополнительная страница "МН", содержащая данные для XML-выгрузки. Страница "МН" реагирует на изменение данных в Excel-отчете, так при нажатии на кнопку "Создать файл МН с именем" формирует XML-отчет с учетом сделанных в Excel-отчете изменений.
Для пользователей РБ обновлением Z_ZAR_RES_810730 "Отчет для контроля начисления взносов" дополнен колонкой "Начислено за работу во вредных условиях", куда попадают суммы начислений только за период работы во вредных условиях (ограничение применяется к сумме из этой колонки).
Обновление M_UP_RES_810270 содержит следующие решения:
  • • В FastReport реализована печать "Производственных формуляров изделий" (из окна просмотра) и "Линейного отчета" (из окна редактирования).
    • В настройке системного алгоритма №225 на вкладке "Источник" добавлен параметр "Поле для количества".
    • На вкладке "Приемник" в параметр "Формировать шапку документа-приемника в разрезе" добавлено задание: "МОЛ-откуда" и "МОЛ-куда". Также введена настройка "Переносить источник норм из параметров заказа".
    • На вкладке "Настройка ролей" предусмотрена возможность выбора пользовательских ролей для "МОЛ-откуда" и "МОЛ-куда", если соответствующие опции выбраны на вкладке "Приемник".
    • Реализовано разграничение прав доступа пользователей к установке тех или иных статусов документа. Имеется возможность просмотра протокола изменения статуса.
    • В настройку системного алгоритма №202 добавлен параметр "При проведении замен учитывать наличие МЦ по разрезу".
    • В окне, вызываемом при выполнении функции "Списание по наличию" добавлена опция "Распределить наличие по дате создания партии", после установки которой в интерфейсе выбора партии для списания, партии будут сортироваться, начиная с самой старой; добавлена настройка "Сообщать о недостаточности МЦ для списания" для проверки соответствия количества сырья, списываемого со склада, количеству, указанному в ДО/ЛЗК.
    • Введена настройка "При выборе МОЛ заменять подразделение" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой") со значениями: "нет"/"да"/"по запросу".
Для модуля "Управление транспортом" выпущено обновление M_TRANSP_RES_810330. В раздел общесистемного реестра настроек "Управление транспортом" внесены следующие новые параметры:
  • • "Картотеки" > "Формировать код марки шины", "Формировать код марки комплектующей" и "Формировать код топлива" (для каждого из перечисленных трех параметров доступны значения: "нет" / "использовать код ОКДП МЦ" / "использовать номенклатурный номер МЦ");
    • "Картотеки" > "Картотеки комплектующих и шин" > "Ограничения на редактирование комплектующих" > "Ограничения на редактирование комплектующих" ("не запрещать" / "запрещать все действия с учетом данных ПЛ" / "запрещать действия, которые могут повлиять на данные ПЛ" / "запрещать все действия с комплектующими"), "Ограничения по отношению к добавлению данных в ПЛ" ("в обработанные ПЛ" / "во все ПЛ") и "Ограничения по отношению к удалению данных в ПЛ" ("в обработанных ПЛ" / "в обработанных ПЛ, если в них есть ненулевые данные по движению топлива" / "в обработанных ПЛ, если в них есть ненулевые данные по работе комплектующей" / "во всех ПЛ" / "во всех ПЛ, если в них есть ненулевые данные по движению топлива" / "во всех ПЛ, если в них есть ненулевые данные по работе комплектующей");
    • "Картотеки" > "Картотеки комплектующих и шин" > "Ограничения на редактирование шин" > "Ограничения на редактирование шин" ("не запрещать" / "запрещать все действия с учетом данных ПЛ" / "запрещать действия, которые могут повлиять на данные ПЛ" / "запрещать все действия с шинами"), "Ограничения по отношению к добавлению данных в ПЛ" ("в обработанные ПЛ" / "во все ПЛ") и "Ограничения по отношению к удалению данных в ПЛ" ("в обработанных ПЛ" / "в обработанных ПЛ, если в них есть ненулевые данные по работе шин" / "во всех ПЛ" / "во всех ПЛ, если в них есть ненулевые данные по работе шин");
    • "Картотека заказов" > "В заказе предупреждать о запретах на движение ТС" (нет/да) и "Контроль совпадения состояния ТС с запретом на движение" (нет/да);
    • "Регистрационные листы" > "Перенос показателей о спидометре (счетчике) в новый ПЛ" ("из карточки ТС" / "из последнего обработанного ПЛ" / "не переносить");
    • "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ" > "Наличие документа об оплате" ("Нет чека (нал.)" / "Чек сдан (нал.)" / "б/н"), "Определение стоимости заправки" ("Нет" / "без учета организации заправки" / "с учетом организации заправки") и "Перенос показателей об остатках ГСМ в новый ПЛ" ("из карточки ТС" / "из последнего обработанного ПЛ" / "не переносить");
    • "Регистрационные листы" > "Учет оплат" > "Расчет количества дней с учетом времени" (нет/да);
    • "Регистрационные листы" > "Учет заказов" > "Перенос организации-заказчика из предыдущего заказа" (нет/да) и "Закрепление пунктов за заказом" (да/нет);
    • "Лимитно-заправочная ведомость на отпуск ГСМ" (нет/да).
Кроме того:
  • • Список доступных значений параметра "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ" > "Тип записи ГСМ по умолчанию" дополнен вариантом "норма-заправка-факт".
    • В окна дополнительной информации по записям картотек заказов включены поля для ввода моточасов.
    • В окно редактирования путевого листа внесено поле для выбора алгоритма ТХО. В параметрах настройки алгоритма ТХО для обработки путевых листов PutLST предусмотрены новые значения "Результата": "Стоимость заправленного ГСМ" и "Количество заправленного топлива".
    • В окно установки параметров "Формирования актов" по одноименной локальной функции списка путевых листов добавлен флаг "Разбивка по ценам".
    • В локальном меню окна просмотра сведений о ГСМ из путевого листа реализована функция "Расчет по странам".
    • В окне редактирования расходов водителей из путевого листа обеспечена возможность привязать существующий "Авансовый отчет" (по экранной кнопке).
    • В окно редактирования показателей для расчета оплаты водителям из путевого листа включены поля для выбора начального и конечного пунктов (для определения пробега). Аналогичные поля предусмотрены также для окна редактирования сведений о прицепах.
    • В локальное меню справочника ГСМ внесена функция "Внешние атрибуты".
    • В окне расширенной информации по записи справочника марок основного состава ТС реализована возможность ввести "Поправочные коэффициенты" для ТС. Для обработки этих коэффициентов в алгоритмах расчета оплат водителям, стоимости транспортных услуг и нормативного расхода ГСМ в системный справочник добавлена переменная Work_Koff ("Коэффициент использования в работе").
