Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.06.2016
Поддержка законодательства РБ
В рамках работ по деноминации белорусского рубля выполнен ряд доработок:
1) В составе обновлений C_DENOMINATOR_RES_9140, C_DENOMINATOR_RES_9150:
  • • Реализована возможность частичной деноминации БД, однако допускается она только под контролем специалистов департамента технической поддержки в редких случаях профилактики неполадок.
    • В настройке сервисной функции "Деноминация белорусского рубля 2016 года" введен параметр "Округлять тарифы и оклады в модулях "Управление персоналом" и "Заработная плата"". По умолчанию параметр снят, т. е. в процессе деноминации значения полей базы данных, хранящих денежные величины, являющиеся тарифами или окладами, делятся на 10000 без округления. Установка данного параметра может применяться для случаев, когда к моменту деноминации заработная плата за июнь 2016 уже рассчитана. В этом случае помимо деления на 10000 указанные величины округляются до 2-х знаков после запятой, за исключением значения поля "Тариф (оклад)" в каталоге "Тарифные ставки" для систем оплаты, отличных от оклада (код 30). Повременные и сдельные тарифы в этом случае округляются до 4-х знаков после запятой.
    • Сформированный в результате проведения деноминации протокол автоматически сохраняется в формате "Протокол_деноминации_YYYY_MM_DD_HH_NN_SS.xls" в папке OUT текущего пользователя.
2) В справке (F1), вышедшей в обновлении C_GALHELP_RES_91200, отражены соответствующие изменения.
3) В каталоге курсов валют при изменении поля "Сумма" (единица валюты, на которую указывается курс) система предлагает пересчитать курсы валюты в соответствии с новым значением суммы. Данное решение вышло в составе пакетного обновления GAL_91_06 (C_DENOMINATOR_RES_9160, L_VAL_RES_91130).
Электронная отчетность для РФ (модуль "Бухгалтерская отчетность"):
F_TAXREPORT_RES_91360.
Добавлен отчет "Ответ на сообщение (с требованием представления пояснений) КНД 1160200".
F_TAXREPORT_RES_91370.
Добавлены отчеты "Декларация по акцизам на автомобильный бензин (2016 г.)" и "Декларация по акцизам на этиловый спирт (2016 г.)".
BUH_91_181 (F_PLPOR_RES_91540, F_PLPORREP_RES_91260, F_SOPRHOZ_RES_91520, F_TXO_RES_91360, G_COMMON_DLL_91110, G_TXO_DLL_91430).
В настройке шаблона ТХО предусмотрен режим формирования валюты "Сальдо в закрытии счетов", который позволяет формировать в проводках нулевые валютные суммы с указанной валютой из рассчитываемого в закрытии счетов сальдо.
OS_91_26 (F_OSOPER_RES_91360, F_OS_RES_91330) для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
  • • При вводе объектов строительства в эксплуатацию (операция выполняется в модуле "Управление капитальными вложениями и строительством") в параметрах формирования карточек ОС предусмотрен режим "Переносить услуги в состав карточки" (по умолчанию включен), который определяет: будут ли услуги автоматически переноситься в "Состав" ИК.
    • Реализована возможность формирования реестра картотеки ОС по настроенным полям для дальнейшей выгрузки в FastReport. С помощью нового пункта локального меню "Печать" > "Реестр картотеки (настраиваемый)" в открываемом окне необходимо указать настройку с набором отображаемых полей (F3). После выбора настройки и нажатия кнопки "Продолжить" откроется реестр картотеки с перечнем указанных полей, записи отображаются в рамках наложенных ограничений (фильтров) на картотеку ОС. По Ctrl+P осуществляется выгрузка FR-отчета (его можно экспортировать в различные форматы, например, в MS Excel).
    • При выполнении в картотеке локальной функции "Дополнительно" > "Пересчет срока использования" анализируется настройка "Расчет срока использования после поступления" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка ИК") — если она в значении "c учетом признака использования", наличие сумм амортизации в работе функции не учитывается, учитывается признак использования в архиве: если признак "Нет" или "Консервация", то срок использования не увеличивается при пересчете.
    • В локальное меню вкладки "Финансирование" (в окне редактирования карточки) добавлена функция "Просмотр истории изменения ИФ". В открываемом окне в верхней панели отображается список произведенных по текущей ИК операций, в которых изменялись источники финансирования (показаны дата операции, ее номер и тип, по F4 можно перейти к самой операции), в нижней панели слева указываются ИФ до проведения операции, в нижней справа — после проведения.
    • В главное меню модулей введена новая функция "Настройка" > "Свободные инвентарные номера", которая осуществляет поиск свободных инвентарных номеров ОС/НМА и выводит их в отчет. Функция анализирует инвентарные номера по всей картотеке и/или архиву ОС/НМА (в зависимости от указанного пользователем параметра). В инвентарном номере выделяются постоянная и переменная части. Переменная часть — это окончание инвентарного номера, в которое входят только цифры. Поиск свободных инвентарных номеров выполняется для каждой постоянной части с определенной длиной номера.
Вышло пакетное обновление OPER_91_187 (GALSIGNINVOICE_DLL_9120, L_BASEDOC_RES_91600, L_CONSIG_RES_91410, L_DOGOVOR_RES_91620, L_GRSOPR_RES_91250, L_KATORG_RES_91580, L_KONTRBAL_RES_91330, L_MAKENAKL_RES_91280, L_METIZ_RES_9104, L_MILK_RES_91130, L_NALOG_RES_91480, L_OSTATKI_RES_91380, L_REMDOC_RES_91350, L_SF_RES_91670, L_SKLAD_RES_91700, L_SOPRBASE_RES_91490, L_SOPRDOC_RES_91620, L_UKS_RES_91400, L_WOOD_RES_91510).
1) Общие решения:
  • • В списке ДО на продажу (модуль "Управление сбытом"), если отгрузка и платежи по ДО рассчитаны, при переключении формата на отгрузку/оплату в колонке "П/Н" может выводиться следующая информация: "П/П"— полная оплата и отгрузка; "П/Ч" — полная оплата, отгрузка частичная; "П/-" — полная оплата, отгрузка не производилась; "Ч/П" — частичная оплата, полная отгрузка; "Ч/Ч" — частичная оплата, частичная отгрузка; "Ч/-" — частичная оплата, отгрузка не производилась; "-/П" — оплата не производилась, полная отгрузка; "-/Ч" — оплата не производилась, частичная отгрузка. При отображении оплаты и отгрузки зеленым цветом выделяются полностью оплаченные или отгруженные суммы в колонках "Оплата", "Отгрузка".
    • В списке актов на оказание услуг, работ (модуль "Управление сбытом") из локального меню удалена функция "Пакетное изменение статусов" — пакетное изменение статусов в сопроводительных документах снабжения, сбыта, складского учета, а также УКС теперь производится через функцию "Замена полей" > "Замена статуса". Кроме того, добавлена локальная функция "Замена назначения", которая позволяет провести замену назначений документов как в пакетном режиме, так и для текущего документа. По данному пункту можно заменить назначение и при установленном фильтре по статусу.
    • В окне настройки пересчета цен в расходных складских ордерах введен параметр "выдавать протокол при нехватке количества в течение дня". Протокол выдается при нехватке количества в течение дня, даже если в этот же день был проведен возврат из производства. Цена по данным МЦ не пересчитывается.
    • При пакетном формировании актов на пересортицу для вида учета "строительный" реализовано поле "Контрагент".
    • В окне просмотра сопроводительного документа по ордерам добавлено поле "Штрих-код".
  • • С 1 июля 2016 г. действуют новые коды операций: коды 03, 04, 07, 08, 09, 11 заменяются на 01; коды 05, 12 заменяются на 02. Для СФ и записей до 01.07.2016 печатается старый вариант кодов, после — новый. В связи с данным изменением для отслеживания истории замен в списках типов СФ и записей регистрации добавлен пункт локального меню "История изменения кодов вида операции".
    • В общесистемном реестре для настройки "КПП при печати СФ" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать") изменено значение с "в зависимости от атрибута "Головная организация"" на "в зависимости от наличия атрибута "Головная организация" в грузо" — теперь при формировании СФ по актам без заполнения грузоотправителя/грузополучателя КПП проставляется несмотря на отсутствие данных сведений.
  • • Реализованы механизмы: формирования, проверки, подписания и отправки ЭСЧФ на портал МНС РБ; выгрузки ЭСЧФ с портал, их подписание, формирование СФ в системе на основе входящих ЭСЧФ; печати ЭСЧФ (как выставленных, так и полученных).
    • Переименованы главные пункты меню в модулях "Управление сбытом", "Управление снабжением", "Расчеты с поставщиками и получателями" (в "Документах" и "Операциях"): "Журнал учета документов с НДС продавца" — на "Счета-фактуры поставщика"; "Журнал учета документов с НДС покупателя" — на "Счета-факутры получателя"; "Пакетная регистрация накладных на отпуск в журнале" — на "Пакетное формирование документов с НДС продавца"; "Пакетная регистрация накладных на закупку в журнале" — на "Пакетное формирование документов с НДС покупателя"; "Экспорт журнала учета документов с НДС" — на "Экспорт счета-фактуры".
    • Реализовано пакетное формирование СФ по нескольким сопроводительным документам (в сводном СФ отображается общая спецификация всех сопроводительных документов). Осуществляется посредством выбора соответствующего значения для параметров "Если ДО задан" / "Если ДО не задан" ("создавать отдельные СФ для каждого сопроводительного документа, сводные по каждому ДО" — если он есть, "сводные по контрагенту – грузоотправителю – грузополучателю" или только "по контрагенту") в окне "Параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов".
    • Для отражения в системе особенностей учета НДС при возмещении арендатором стоимости приобретенных коммунальных услуг (электро- и тепло энергии), связанных с арендой, в общесистемный реестр введена новая настройка "Атрибут "Организация для возмещения затрат" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь"), в качестве значения которой вводится название организации для возмещения затрат. Затем к услугам задается внешний атрибут с названием из значения данной настройки, в котором указывается ссылка на организацию из каталога организаций, на которую необходимо создавать записи регистрации для возмещения затрат. В модуле "Управление сбытом" по актам на оказание услуг, работ со статусом для возмещения затрат создаются СФ "Возмещение затрат" на имя арендатора, но регистрируются в книге покупок с минусом и на имя организаций из атрибутов. Создается столько записей, сколько указано организаций к услугам в спецификациях. Примечание: доработано только для метода учета "по отгрузке" и метода учета "по оплате", если есть распределение платежа по сопроводительным документам.
    • Доработан алгоритм регистрации ГТД "Накладная – Налоговый акт с налогами – Запись регистрации". Теперь для накладной с налоговым актом для регистрации ГТД добавлена возможность создавать документ для учета НДС с типом "ГТД", который не регистрируется в книге покупок.
OPER_91_194 (C_COMMON_RES_91480, L_MCU_RES_91560, L_RETTARA_RES_91110):
  • • В модуле "Настройка" реализована новая сервисная функция "Конвертация ОКДП-ОКДП2, ОКВЭД2007-ОКВЭД2" ("Администратор" > "Сервисные функции") — позволяет осуществить импорт новых российских классификаторов ОКПД2 и ОКВЭД2 и провести замену имеющихся в системе классификаторов ОКДП и ОКВЭД (подробности см. в обновлении).
    • В общесистемный реестр введена новая настройка "Кэширование списка материальных ценностей" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ"). По умолчанию для СУБД Pervasive PSQL настройка выключена ("нет"), на остальных СУБД — включена ("да"). Если установлено значение "да", то при первом запуске интерфейса выбора МЦ происходит кэширование каталога МЦ и связанных с ним данных (единиц измерения, наличия, групп и т. д.), при последующих запусках и в процессе работы интерфейса происходит фоновое кэширование измененных данных. Это позволяет увеличить быстродействие сортировки, поиска по всем полям, установки фильтров (в т. ч. общесистемных "Фильтров по колонкам" и "Общих фильтров").
L_KASSA_RES_91100, для модуля "Управление розничной торговлей".
В окне настройки обмена данными с кассовыми аппаратами добавлены поля "Коэффициент для кассы" и "Коэффициент из кассы" (доступны только для кассовых систем "Туссон"): введенные коэффициенты влияют на цены товаров при обмене данными.
Z_STAFFCAT_RES_91700.
При просмотре связей структурных единиц штатного расписания и подразделений ("Управление персоналом" > "Настройка" > "Контроль данных" > "Соответствие СЕ и подразделений") учитывается настройка "Показывать склады" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Доступ к подразделениям"), которая запрещает или разрешает ("нет"/"да") создание связи с подразделением типа "склад". При этом отображение складов зависит от значения настройки "Тип связи СЕ с подразделениями" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Каталоги" > "Структурные единицы ШР") следующим образом: "1 подразделение – несколько СЕ" — подразделения-склады скрыты; "1 СЕ – несколько подразделений" — связи с подразделениями-складами скрыты; "1 СЕ — 1 подразделение" — вместо наименования подразделения-склада выводится значение "<склад скрыт>", а запись отображается серым цветом.
STAFF_91_141 (Z_STAFFREPORTS_RES_91580, Z_STAFFSHR_RES_91450).
Для РБ реализован новый пользовательский отчет "Штатное расписание (пользовательская форма 2016 года)" — доступен по локальной функции "Отчеты по штатному расписанию" в интерфейсе просмотра ШР ("Штатное расписание" > "Просмотр штатного расписания"). Данный отчет разработан на основе отчета "Штатное расписание (пользовательская форма 2010 года)", отличия см. в обновлении.
STAFF_91_142 (Z_STAFF_RES_911040, Z_STAFFORDERS_RES_91720, Z_STAFFREPORTS_RES_91590).
В связи с предстоящей деноминацией белорусского рубля доработаны различные печатные формы — для сумм реализован вывод копеек.
Решения для РФ в модуле "Заработная плата" по оптимизации формирования 6-НДФЛ:
ZAR_91_290 (Z_BASEMENT_RES_9170, Z_SERVICE_RES_91650).
В архиве удержаний ("Суммы по видам оплат") добавлена возможность ручной установки ссылки на реестры для "Источников данных": начисления и выплаты; реестр; ведомость; больничный; отпуск. Кроме того, в сервисной функции "Контроль выплаты зарплаты" добавлена вкладка "Удержания" — после установки параметров и запуска функции в удержаниях автоматически проставляется "Дата перечисления (выплаты)" и заносится ссылка на реестр для источников: "нач. и выплаты"; "больничный лист"; "отпуск". Примечание: работает для видов удержаний 182, 183 и для заданного в общесистемной настройке "Вид удержания для дополнительной шкалы НДФЛ" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы").
Z_SERVICE_RES_91660.
С целью доработки исправления некорректных записей НДФЛ, путем сравнения их с аналогичными суммами оплат, разработана сервисная функция для устранения ошибок по архиву удержаний в БД. Запуск функции осуществляется через "Запуск внешнего интерфейса" > Z_SERVICE::FINDINCORRECTUDER (Z_Service.res). После выполнения функции сумма дохода в записях по удержанию НДФЛ с одинаковым видом оплаты должна совпадать с начисленными суммами по тому же виду оплаты из сумм оплат (подробности см. в обновлении).
ZAR_91_295 (G_SREDN_DLL_91900, Z_SREDN_RES_911120).
В общесистемный реестр введена настройка "Округление суммы" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему") — может принимать значения: "за месяц" и "каждого начисления". Первый вариант предполагает округление до 2-х знаков после запятой собранной итоговой суммы заработка за каждый расчетный месяц (заработок без коэффициента, заработок без коэффициента после перехода, вознаграждение), а второй вариант — округление до 2-х знаков после запятой каждого начисления из архивных и расчетных начислений во время расчета.
Z_RLIST_RES_91460.
В расчетном листке удержания по умолчанию сворачиваются с учетом дополнительной аналитики (при этом "Виды оплат" в доп. аналитике не учитываются). Для алиментов дополнительно, кроме доп. аналитики, учитываются различные получатели для отражения алиментов по разным исполнительным листам отдельными строками (номера исп. листов в постоянных удержаниях алиментов в этом случае должны различаться).
Z_PAYREP_RES_91830.
Для Казахстана доработана расчетная ведомость по форме Т-1: если у сотрудника система оплаты "оклад", разряд не выводится; графа 36 заполняется полученными на руки суммами (перечисление на лицевой счет, касса), т. е. отражается факт получения денежных средств работником в текущем периоде (периоде отчета), если есть суммы к выдаче (гр. 35), но они в текущем месяце не были выплачены, то в гр. 36 будет 0.
M_MNPLAN_RES_91460.
Системный алгоритм расчета № 138 "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ": реализован запрет на редактирование количества в интерфейсе "Продукты выпуска" в режиме корректировки фактических данных по сменному заданию.
PROIZV_91_187 (F_VEKS_RES_91460, L_COMMON_RES_91550, M_UP_RES_91470):
  • • В общесистемный реестр введены настройки: "<F3> в наименовании спецификации накладной" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Накладная на отпуск") — определяет окно выбора, которое будет вызвано, если в строке спецификации документа нажать F3; "Перед печатью документа выполнить алгоритм" и "После печати документа выполнить алгоритм" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "…" > "при печати документа") для следующих документов: накладная на отпуск; накладная на приход ГП; накладная на возврат сырья; акт на списание; межцеховая накладная; накладная на внутреннее перемещение; акт на брак; акт на оказание услуг.
    • Возможность электронной цифровой подписи (как одной, так и нескольких) предусмотрена для ряда накладных и актов модуля "Управление производственной логистикой" (перечень документов, а также подробности работы с ЭЦП — проверка подписи, отвязка подписи, контроль прав подписантов — см. в обновлении).
