Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.09.2015
BUH_91_131 (F_DISTPL_RES_91370, F_KATDOC_RES_91200, F_PLPOR_RES_91400, F_PODOT_RES_91390, F_SOPRHOZ_RES_91390).
Изменен алгоритм распределения платежных документов по спецификации накладных/актов: распределение проводится с учетом настройки "Распределение с учетом корректировочных накладных" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО" > "Распределение платежа по сопроводительным документам"). Подробности см. в обновлении.
BUH_91_133 (F_BUHREP_RES_91420, F_DIFFRATE_RES_9130, G_BUH_DLL_91210) содержит решения для модуля "Финансово-расчетные операции":
  • • В окно выбора настройки интерактивного аналитического отчета добавлены функции локального меню: "Печать" (выводит на печать отчет, отображающий, какой путь к Excel-шаблону задан в каждой из настроек отчета) и "Групповое изменение параметров" (позволяет для выбранных настроек отчета задать путь к Excel-шаблону).
    • В параметры отчета "Аналитический учет в валюте" добавлен фильтр по корреспондирующим счетам/субсчетам.
    • В окне настроек отчета "Аналитический учет" для поля "Содержание операции" добавлено значение "Тип документа".
F_OFP_RES_91300, решения для модуля "Платежный календарь":
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Округление сумм документов при формировании по алгоритмам" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Правила округления") — используется при формировании поля "Сумма" заявок и финансовых обязательств по алгоритмам на основании всех документов-источников (за исключением значения "<не применять алгоритм>").
    • В функцию "Проверка таблиц Платежного календаря" ("Настройка" > "Администратор" > "Проверка целостности таблиц") добавлена проверка корректности ссылок на банк для финансовых обязательств и заявок.
Выпущено пакетное обновление OPER_91_157 (F_MBP_RES 91490, F_TAXES_RES_9190, F_VZACHET_RES_91100, L_ADVREP_RES_91290, L_BASEDOC_RES_91450, L_BOX_RES_91140, L_CESSIA_RES_9190, L_COMMON_RES_91420, L_CONSIG_RES_91340, L_DOGOVOR_RES_91510, L_MAKEDO_RES_91210, L_MAKENAKL_RES_91220, L_MILK_RES_9130, L_NALOG_RES_91380, L_REMDOC_RES_91260, L_REMONT_RES_91240, L_REPBASEDOC_RES_91130, L_REPOPER_RES_91350, L_RETTARA_RES_9190, L_SF_RES_91530, L_SKLAD_RES_91540, L_SKLREP_RES_91390, L_SOPRBASE_RES_91350, L_SOPRDOC_RES_91480, L_UKS_RES_91320, L_WOOD_RES_91420, M_DVS_RES_91210, M_MNPLAN_RES_91370, M_SERV_RES_91120, M_TRANSP_RES_91340, M_UP_RES_91330).
1) Общие решения:
  • • В общесистемный реестр введен подраздел "Обработка хозопераций" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Отфактуровка отпуска. Корректирующие документы") с настройками: "Автоформирование ТХО для корректирующей накладной" — при значении "да" хозоперации из корректируемого документа копируются в сторнирующий и корректирующий документы, для сторнирующих копируются также и проводки; "Изменение корреспонденции счетов для корректирующей накладной" — работает только для сторнирующих документов, если установлено "да", то при копировании проводок есть возможность изменить корреспонденцию счетов; "Наследовать дескриптор из ТХО корректируемой накладной" — действие настройки распространяется на сторнирующие документы и проводки, при значении "да" происходит наследование дескриптора из ТХО корректируемой накладной; "Номер сторнирующей хозоперации по накладной наследовать из" — действие настройки распространяется только на сторнирующие документы, может принимать значение "корректирующего документа" или "корректируемого документа".
    • Реализованы новые значения для настроек: "Модификация приходных ордеров при наличии после них расходных" ("Логистика" > "Складской учет" > "Модификация и контроль ордеров") — "запрещена при отсутствии остатка", т. е. модификация ордера возможна в том случае, если на дату расходного ордера был остаток по разрезу, который превышает или равен количеству в расходном ордере за вычетом количества по изменяемому приходному ордеру; "Редактирование накладных/актов при наличии ордеров" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы") — "запрещать с возможностью модификации ТХО", т. е. редактирование документа при наличии ордеров не разрешается, но остается возможность редактирования ТХО.
    • В модуле "Управление договорами" для интерактивной "Справки о состоянии задолженности по договорам" ("Отчеты" > "Исполнение договоров") добавлена колонка "Количество дней просроченной задолженности" — значение равно количеству календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности до даты формирования отчета.
    • В спецификации ДО на продажу можно пересортировать позиции: выделить необходимые и с помощью локальной функции "Вставить после текущей" (Ctrl+F7).
    • Для пользователей РБ в модуле "Управление снабжением" с помощью новой "Операции" > "Экспорт заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" осуществляется выгрузка документов в xml-формат.
    • В локальное меню расширенной информации накладных на отпуск введена функция "Установка цен из договора/календарного плана" — отображается, если накладная на отпуск связана с договором, соглашением или календарным планом. Установка цен в спецификации накладной осуществляется из спецификации договора, связанного с накладной. Позиции идентифицируются по ссылке на каталог МЦ. Если в договоре несколько одинаковых МЦ, то цена берется из первой.
    • В расширенную информацию акта на прием услуг, работ добавлена вкладка "Распределение по МЦ".
    • В документах логистики реализована возможность просмотра проводок в расширенной информации на вкладке "Бухгалтерские проводки" (по F4 при установленной настройке "Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура").
    • В модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" при получении "Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности" ("Отчеты" > "Взаиморасчеты") реализована возможность формирования сводного отчета по просроченной задолженности в разрезе контрагентов и валют, без детализации по договорам. Для этого на вкладке "Дополнительные параметры" окна настройки необходимо включить признак "не выводить данные по договорам и документам".
2) Работа с документами по учету НДС (РФ):
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Организация при регистрации ГТД и грузоотправитель СФ при импортных операциях налоговых агентов" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") — "получатель налогов собственной страны" либо "иностранная организация". Позволяет на этапе формирования документов регулировать значения: а) организации для записей регистрации ГТД, создаваемых по алгоритму регистрации ГТД "накладная – налоговый акт – запись в книге покупок"; б) грузоотправителя для СФ, создаваемых при выполнении пакетного формирования СФ налоговых агентов в режиме "импортные операции".
    • Настройка "Печатать дату принятия на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") переименована на "Печатать дату принятия на учет для записей регистрации сторно и возвратов авансов" — определяет порядок печати даты в книге покупок в гр. 8 "Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав" для записей регистрации с типами: "Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю"; "Регистрация возврата платежа (без возврата МЦ/услуг)"; "Регистрация комиссионного вознаграждения"; "Сторно по авансу поставщику в момент отгрузки"; "Сторно по возврату аванса (книга покупок)"; "Сторно по возврату аванса, дохода (книга покупок)"; "Регистрация аванса в момент отгрузки".
    • В модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" при выполнении операции "Формирование документов для учета НДС" (в окне "Пакетное формирование наших счетов-фактур по экспортным отгрузкам") реализована возможность регистрации счета-фактуры по экспортным отгрузкам с новыми типами записей. Для контроля неподтверждения — "Регистрация неподтверждения реального экспорта (книга продаж)" с кодом вида операции 21. Для контроля позднего подтверждения — "Регистрация неподтверждения реального экспорта (книга покупок)" с кодом вида операции 21, "Регистрация позднего подтверждения реального экспорта" с кодом вида операции 24, "Корректирующая запись, позднее подтверждение реального экспорта" с кодом вида операции 24 (для закрытого периода). Для контроля возврата — "Регистрация возврата НДС" с кодом вида операции 25, "Корректирующая запись, возврат НДС (книга покупок)" с кодом вида операции 25 (для закрытого периода). Кроме того, в окно настройки "Выбор режима работы с экспортными отгрузками" введен параметр "Применить типы записей с кодами 21, 24, 25".
    • Доработан функционал фильтрации в интерфейсе выбора типа документа по хозоперации ("Расчеты с поставщиками и получателями" > "Документы для учета НДС" > "Наши счета-фактуры (Счета-фактуры поставщика)" > поле "К документу №") — в локальном меню предусмотрена функция "Фильтр", которая позволяет задать ограничения в трех режимах: "без фильтрации"; "по ДО"; "по типу документа". В последнем режиме можно задать дополнительные ограничения по дате проведения операции и по контрагенту (значения по дате проведения операции автоматически выставляются на текущую дату для начальной и конечной дат). Примечание: при работе фильтра в режиме "по типу документа" необходимо обязательно задавать тип документа и указывать небольшой период для ограничения по дате проведения операции (т. к. влияет на быстродействие построения списка документов по хозоперации — может существенно замедлиться).
ZAR_91_219 (Z_LSCHET_RES_91700, Z_SERVICE_RES_91490, Z_ZAR_RES_91980).
В окне просмотра постоянных удержаний с системными кодами 185, 186 и 187 предусмотрена группа полей "На кого осуществляется оплата": "Ф.И.О." и "Дата рождения" — для хранения информации о том, на какого ребенка удерживается. Кроме того, в окне со списком в локальном меню для фильтрации предусмотрены функции "Участие в расчете" > "Участвующие в расчете" / "Не участвующие в расчете" / "Все". При переходе на новый период вышеупомянутые удержания помечаются как "не участвующие в расчете".
ZAR_91_220 (G_SUMDIVIDE_DLL_91830, Z_ZARNASTR_RES_91450).
В общесистемном реестре для настройки "Печать протокола предварительной разноски" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Предварительный просмотр") введены новые значения для возможности формирования конкретного вида протокола: "о процессе сторнирования"; "о разбивке по переходам"; "о сверхурочных"; "о формировании постоянных доплат"; "о разноске больничных"; "о разноске отпускных".
ZAR_91_221 (G_ZARPL_DLL_911110, Z_CALC_RES_91710, Z_LSCHET_RES_91710, Z_MP_RES_91550, Z_NDFL_RES_91750, Z_PAYREP_RES_91580, Z_RLIST_RES_91310, Z_SERVICE_RES_91500, Z_STATIS_RES_91400, Z_ZAR_RES_91990, Z_ZARNASTR_RES_91460) содержит решения для пользователей РФ в части возможности расчета НДФЛ со стоимости рекламных призов (по ставке 35 %). В справочник ставок "Дополнительный налог" ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Ставки налога и вычеты") введена колонка "Для нерезидентов" (если она не заполнена, то при расчете НДФЛ для нерезидентов берется "Процент" дополнительного налога). В общесистемный реестр введена настройка "Вид удержания для дополнительной шкалы НДФЛ" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы"), которая используется при формировании результатов расчета заработной платы в части формирования НДФЛ с дополнительного дохода. Если значение настройки не задано, то дополнительный налог формируется с системным кодом 183. Настройка учитывается при расчете алиментов, отпусков и отзыва в части сохранения суммы НДФЛ при наличии реестра по перечислению, формировании проводок для дополнительного налога, формировании реестров по видам удержаний и по перечислению НДФЛ, переходе на новый расчетный период, а также в функциях формирования проводок, контроля дохода и выплаты зарплаты. Переработано формирование реестров по налогам в межпериод: если в виде оплаты межрасчетного начисления установлена входимость в расчет "дополнительного налога" (классификатор "Виды оплат и скидок" > вкладка "Удержания"), то реестр на налог формируется по виду удержания, указанному в настройке "Вид удержания для дополнительной шкалы НДФЛ" (если вид в настройке не выбран, то реестр по таким выплатам формируется по удержанию с системным кодом 183); если в виде оплаты проставлен код "Вида дохода" — "Дивиденды", то производится формирование по виду удержания с кодом 110. Кроме того, доработаны все отчеты о доходах и налогах, в том числе и справки о доходах в налоговую инспекцию. Подробнее — в обновлении.
