Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.04.2015
Поддержка законодательства РБ
С 1 января 2015 г. порядок отражения в бухгалтерском учете организации выраженной в иностранной валюте стоимости активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов и разниц, возникающих при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в белорусские рубли, определен Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденным постановлением Минфина РБ от 29.10.2014 № 69.
Так, в частности, п. 3 НСБУ № 69 предусмотрено, что если для осуществления расходов был перечислен аванс, то выраженная в иностранной валюте сумма понесенных расходов и стоимость относящихся к этим расходам обязательств отражаются в бухгалтерском учете в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля:
  • • на дату (даты) перечисления аванса в иностранной валюте, если аванс был перечислен в иностранной валюте в размере полной суммы расходов;
    • на дату (даты) перечисления аванса в иностранной валюте в части суммы расходов, приходящейся на аванс, и дату совершения хозяйственной операции в части суммы расходов, не приходящейся на аванс, если аванс был перечислен в иностранной валюте в размере частичной суммы расходов.
Таким образом, с 2015 г. командировочные расходы, понесенные работником в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
  • • если размер перечисленного аванса полностью покрывает сумму расходов — по курсу на дату (даты) перечисления аванса работнику;
    • если сумма командировочных расходов превысила сумму выданного работнику аванса, то командировочные расходы в размере суммы аванса отражаются по курсу на дату (даты) перечисления аванса, в оставшейся сумме — на дату совершения хозяйственной операции.
Для получения сумм распределения авансовых платежей по спецификации авансового отчета в системе Галактика ERP разработан пользовательский алгоритм DistrSpAO (модуль "Хозоперации"), с помощью которого можно сформировать проводки с учетом вышеприведенных правил — параметры и принцип работы см. в обновлении F_TXO_RES_91210, которое вышло в составе пакета BUH_91_108.
Наличие аванса уточняется датой расходных документов, связанных с авансовым отчетом. В связи с этим в "Авансовом отчете" (модуль "Касса") на вкладке "Спецификация" добавлено поле "Дата", которое отображает дату расчета аванса (это значение поля "Дата расчета документа" окна редактирования спецификации). В поле "Курс" выводится курс валюты АО, который задается вручную или берется на дату расчета аванса. В окне редактирования расходов спецификации изменен алгоритм пересчета сумм: в случае, если задан курс конверсии валюты статьи расходов и валюты аванса, то при изменении даты расчета (т. е. когда меняется курс) пересчитывается только сумма в национальной валюте, причем считается она от суммы в валюте аванса. Кроме того, добавлены новые локальные функции: "Пересчет расходов с учетом авансов" и "Отмена пересчета расходов". Подробности см. в обновлении F_PODOT_RES_91320.
F_AN_RES_9180, доработки для интерфейса пользовательских аналитик:
  • • Введена колонка "А" для отображения признака архивности (для аналитик и значений).
    • В локальное меню добавлена функция "Фильтр" (Alt+B) с режимами отражения: "Все аналитики" / "Рабочие аналитики" / "Архивные аналитики".
    • Удалены функции локального меню: "Показать архивные аналитики", "Скрыть архивные аналитики", "Показать архивные значения аналитики", "Скрыть архивные значения аналитики".
F_BUHSCHET_RES_9160.
В интерфейсе "Справочник счетов" с помощью функции локального меню "Фильтр" (Alt+B) осуществляется выбор режима отображения: "Все счета" / "Рабочие счета" / "Архивные счета". Признак архивности счета отображается в колонке "А". Примечание: локальные функции "Показать архивные счета/субсчета" и "Скрыть архивные счета/субсчета" удалены.
BUH_91_108 (F_AN_RES_9170, F_GETAN_RES_91200, F_TXO_RES_91210, G_TXO_DLL_91250) для модуля "Хозоперации": добавлен макрос "GetKey", который выдает в содержание проводки НДЕ составляющую результата расчета ключа, заданного параметром "Ключ:[название ключа]".
BUH_91_109 (F_GETAN_RES_91210, G_KAU_DLL_91260):
  • • Введена системная аналитика "Счета бухгалтерского учета" (код 5063).
    • В локальном меню окна выбора аналитики "Основные средства" предусмотрена функция "Пометка из внешнего источника" (работает аналогично одноименной локальной функции в картотеке ОС).
STAFF_91_92 (Z_STAFF_RES_91700, Z_STAFFORDERS_RES_91470, Z_STAFFSHR_RES_91320, Z_STAFFRECRUITING_RES_91120, Z_STAFFREPORTS_RES_91370).
Внесены изменения в механизм работы с историей изменений параметров назначений сотрудника. В интерфейсе можно отмечать те атрибуты назначения, изменение которых отражает запись истории: если "галочка" установлена, запись истории изменяет атрибут, если не установлена — запись истории не изменяет атрибут. В том случае, если выбранный тип операции не позволяет снять/установить режим изменения атрибута, иконка режима имеет серый фон. Доступность параметров для выбора зависит от типа операции и доступа к картотеке.
Z_FOT_RES_91530. Для РФ: возможность получения формы - 4 ФСС реализована в электронном формате.
ZAR_91_182 (G_SREDN_DLL_91570, G_SUMDIVIDE_DLL_91670, Z_HARM_RES_91220, Z_MENU_RES_91490, Z_SREDN_RES_91700, Z_ZAR_RES_91810):
  • • Доработаны расчет пособия по нетрудоспособности и печать справок о расчете жителям Крыма после присоединения к РФ, если у данных граждан отсутствует заработок или заработок меньше МРОТ. В этих случаях среднедневной заработок рассчитывается из МРОТ по формуле {МРОТ*24/730}. Количество дней в справках о расчете больничных равно 730. Количество дней в справках о расчете пособий по беременности и родам равно количеству дней в рабочем периоде. Примечание: при расчете больничных используется та же схема определения расчета из МРОТ, что и для пособий по БиР.
    • Для РБ: согласно п. 23 Положения № 569, если число календарных дней расчетного периода менее 30, пособие по нетрудоспособности исчисляется исходя из тарифной ставки или исходя из среднего заработка, сохраненного за работником. В этом случае при сравнении средних при расчете пособия не учитываются больничные, рассчитанные по тарифу или из бюджета прожиточного минимума).
    • В окнах редактирования результатов расчета заработной платы и архива начислений для больничных листов предусмотрен признак расчета — возможны 3 варианта значений: "из СДЗ"; "по тарифу"; "из мин. оплаты (труда)". Примечание: минимальная оплата для РБ — это из БПМ, для РФ — из МРОТ.
ZAR_91_183 (Z_CALC_RES_91620, Z_NDFL_RES_91630).
Для РФ: при формировании "Налогового регистра" предусмотрен параметр, позволяющий "печатать все разделы", в т. ч. и те, по которым отсутствуют данные.
ZAR_91_185 (G_SUMDIVIDE_DLL_91680, G_ZARPL_DLL_91880, Z_MENU_RES_91500, Z_PAYREP_RES_91500, Z_SERVICE_RES_91420, Z_SREDN_RES_91710):
  • • В окно просмотра "Суммы по месяцам" листка нетрудоспособности для всех стран, кроме Украины, добавлены поля: "Алименты, и/л" с превышения, "НДФЛ" с превышения, "Пенс. взнос" с превышения; "Алименты, и/л" за счет ФСС (только для РФ). Раздел оплаты превышений выделен отдельно заголовком "Оплата превышения". C учетом новых полей доработаны справки о расчете больничных листов для РФ (в части печати суммы НДФЛ) и функция "Отмена расчета удержаний" (в части очистки новых полей), а также функция расчета удержаний с б/л межпериода (в части заполнения новых полей). Новые поля учитываются при расчете НДФЛ, алиментов, исполнительных листов и взносов в ПФ при расчете удержаний с других начислений межпериода в том случае, когда выбраны расчеты НДФЛ (с учетом вычетов или без их учета) при наличии у работника больничных листов. Скорректированы процедуры предварительной разноски начислений, расчета заработной платы и перехода на новый расчетный период для корректного учета сумм с превышения.
    • Для РФ: доработан расчет пособий по нетрудоспособности в части суммы за счет федерального бюджета. Теперь из средств ФБ оплачиваются те дни болезни, что и из средств ФСС, а процент пособия за счет предприятия рассчитывается с учетом стажа службы в армии. В справке о расчете пособий по нетрудоспособности при печати суммы за счет ФБ количество дней равно дням из ФСС, а процент равен разнице процентов; при печати суммы за счет предприятия процент пособия рассчитывается с учетом стажа службы в армии.
    • При печати лицевых счетов количество календарных дней может браться не из фактически предоставленного отпуска — следует включить новый параметр "Дни отпуска без учета праздников" (если параметр не установлен, алгоритм прежний: рассчитывается количество дней между датами начала и окончания отпуска).
Вышло обновление M_TRANSP_RES_91270, содержит решения для модуля "Управление транспортом". Новые настройки в общесистемном реестре:
  • • "Разрешить установку характеристик предприятия для сторонних организаций" ("Управление транспортом"): "нет"/"да" — позволяет заполнять характеристики транспортного предприятия как для собственной организации, так и для сторонних организаций (без изменения значения настройки "Общие настройки системы" > "Собственная организации" > "Организация"), и формировать таким образом перечень отдельных настроек для каждой организации. Примечание: действие настройки не распространяется на параметры настроек, вынесенных в отдельные интерфейсы, которые открываются по нажатии всех экранных кнопок окна "Характеристики предприятия" — т. е. данные параметры являются общими для всех организаций.
    • "Вид окна редактирования картотеки заказов" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Вид окна редактирования"): "анкетный"/"табличный" — определяет по умолчанию вид окна редактирования внешних и внутрихозяйственных заказов.
    • "Синхронизация сведений о ГСМ с данными ПЛ (заказа) с расчетом нормативного расхода" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ") — обеспечивает дополнительный контроль пересчета нормативного расхода ГСМ при обновлении данных в ПЛ. Возможные значения: "нет" — по умолчанию; "при входе в сведения о ГСМ" — автоматический пересчет нормативного расхода ГСМ происходит в том случае, если были изменения полей в ПЛ путем ручного ввода после предыдущего входа в сведения о ГСМ; "запрос по завершению работы с ПЛ" — запрос на необходимость пересчета нормативного расхода ГСМ выдается при переходе на другой ПЛ или выходе из окна редактирования ПЛ при условии, что были совершены изменения полей в ПЛ посредством ручного ввода после предыдущего входа в сведения о ГСМ.
