Хроника текущих событий Управления разработки 16-28.02.2015
F_TAXREPORT_RES_9170.
Для пользователей РФ разработаны новые формы электронной отчетности (модуль "Бухгалтерская отчетность"): "Основные сведения о деятельности организации № 1-предприятие"; "Сведения о финансовых вложениях П-6"; форма статистической отчетности № П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг".
F_SOPRHOZ_RES_91300.
С учетом настройки "Модификация данных после закрытия периода" подраздела "Бухгалтерский контур" запрещено редактирование счетов-фактур в модуле "Финансово-расчетные операции". В случае, когда хозоперация находится в закрытом периоде и в ней задана дата формирования проводок, которая также попадает в закрытый период, возможности просмотреть счет-фактуру или привязать/отвязать ДО нет. Если дата формирования проводок не задана, то эти действия доступны.
FIN_91_19 (F_OFP_RES_91230, F_VEKS_RES_91290) содержит решения для модуля "Платежный календарь":
  • • Переработан интерфейс ввода начальных остатков платежных средств, в связи с чем из общесистемного реестра "Управление финансами" > "Платежный календарь" удалены настройки "Запрет на пересчет фактических остатков при пересчете платежного календаря" (т. е. теперь всегда можно) и "Пересчет остатков в интерфейсе "Платежный календарь" при изменении ФОП" (всегда "да"). Подробности — в обновлении.
    • Добавлена возможность расчета остатков для векселей и ценных бумаг. Для обновления списка остатков необходимо запустить функцию "Проверка таблиц Платежного календаря" ("Настройка"  "Администратор"  "Проверка целостности таблиц").
    • Наименование пунктов меню "Документы" > "Основания обязательств" > "Оперативные документы" приведено в соответствие наименованиям модуля "Расчеты с поставщиками и получателями".
    • В интерфейсе выбора платежных документов для финансовых операций можно установить фильтр по платежным документам, не разнесенным по ДО.
    • Для полей "Тип платежного средства", "Платежное средство" (в том числе "Платежное средство по ДО"), "Тип документа" предусмотрена возможность выбора алгоритмов формирования. Соответственно доработаны функции: "Выбор основания" (для заявок), "Групповая модификация заявок", "Выбор основания" (для ФОБ), "Формирование обязательств". В список алгоритмов для поля "Платежное средство" добавлен настраиваемый — "Значение явно".
    • В список оснований финансовых обязательств добавлен этап погашения (ЭПГ). Разработаны алгоритмы формирования полей финансового обязательства по ЭПГ (отрабатывают при привязке ЭПГ в интерфейсе редактирования ФОБ, при формировании ФОБ по ЭПГ кредита по Alt+F).
    • В интерфейс просмотра плана-графика кредита введена колонка "ФО" — при наличии обязательства по этапу в ней отображается "+". Кроме того, в локальном меню предусмотрена функция "Финансовые обязательства" (Alt+F), действующая аналогично ДО: при выполнении функции осуществляется переход к стандартному интерфейсу формирования ФОБ по кредитам.
Пакетное обновление BUH_91_100 (F_MBP_RES_910350, F_SFO_RES_910310, F_MBPPUB_RES_9170) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
  • • В локальные меню спецификации и списка документов спецоснастки введены функции: "Пакетная установка внешних атрибутов" — позволяет задать значения атрибутов сразу для нескольких отмеченных документов/позиций спецификации; "Тиражирование внешней классификации" — позволяет скопировать параметры внешней классификации из текущих документов/позиций спецификации в отмеченные документы/позиции спецификации.
    • Для списка актов на списание предусмотрено новая локальная функция "Объединение документов" — позволяет объединить отмеченные акты на списание с текущим актом. Объединить можно документы, у которых совпадают: дата выписки, дата проведения, подразделение, МОЛ. Дополнительно проверяется работник, если он указан в текущем документе.
    • Реализована возможность группового удаления по F8 отмеченных документов и позиций спецификации, а также возможность групповой печати документов.
    • Для отчета "Инвентаризационная опись" введен новый параметр "Выводить стоимость" — позволяет выводить в отчет первоначальную или остаточную стоимость предметов. По умолчанию значение параметра устанавливается равным значению настройки "Учет спецоснастки производить по" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка"). Кроме того, для фильтра "срок службы" в качестве операторов сравнения введены значения "До износа", "До износа или…".
    • В документах на приход, поступление, ввод в эксплуатацию, внутреннее перемещение, возврат из эксплуатации, в актах переоценки и актах об излишке функции печати в разных форматах объединены в одну. Выбор "Формата отчета" теперь осуществляется с помощью соответствующего параметра в окне настройки печати. Реализован также выбор группы подписантов. При печати формы М-11 убрано окно для выбора лиц, затребовавших и разрешивших перемещение предметов (ранее такое окно открывалось при установленном значении "да" для настройки "Запрашивать выбор сотрудников при печати документов ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы"). В качестве лица, затребовавшего перемещение предметов, теперь выводится подписант с ролью, имеющей идентификатор "Requested", в качестве разрешившего перемещение — с ролью, имеющей идентификатор "Allowed". Указанные роли не являются системными, их необходимо предварительно добавить в справочник ролей подписантов.
BUH_91_102 (F_DISTPL_RES_91300, F_PLPOR_RES_91320), для модуля "Финансово-расчетные операции":
  • • Для собственных и сторонних валютных платежных поручений в локальное меню каталога документов в группу "Прочие..." введена функция "Пересчитать авансы на дату" (подробности см. в обновлении).
    • Доработана процедура переноса платежного документа из одного раздела (р/сч) в другой: при использовании функции "Переместить в другой раздел" с установленным параметром "Изменять расчетные счета в банках и аналитику в проводках согласно настройки" соответствующей информацией заполняется "Филиал банка плательщика".
L_KATPARTY_RES_91150.
Возможность вызова алгоритмов, заданных в настройках "Логистика" > "Партионный учет" > "Дополнительные функции локального меню" > "Функция 1" … "Функция 4", предусмотрена и в окне редактирования каталога "Партии товаров".
L_OSTATKI_RES_91240.
В интерфейсе просмотра сальдовых остатков и сальдовых остатков с оборотами реализован отдельный фильтр по: МЦ, подразделениям, МОЛ, партиям. Кроме того, при просмотре сальдовых остатков расширено отображение наименования МЦ — количество символов увеличено до 80.
Пакетное обновление OPER_91_117 (C_COMMON_REP_91300, C_EXTFUN_REP_91250, C_TUNE_REP_91200, FNSNDSCAWSCOM_DLL_9110, F_BUHREP_RES_91310, G_COMMON_DLL_9170, G_KAU_DLL_91240, L_ADVREP_RES_91220, L_BASEDOC_RES_91380, L_COMMON_RES_91320, L_DOGOVOR_RES_91420, L_DOVER_RES_91220, L_KATORG_RES_91320, L_KONTRBAL_RES_91200, L_MCU_RES_91360, L_PRNSOPR_RES_91300, L_REMDOC_RES_91200, L_ROZN_RES_91230, L_SF_RES_91410, L_SKLAD_RES_91420, L_SKLREP_RES_91320, L_SOPRDOC_RES_91390, L_WOOD_RES_91350, M_UP_RES_91350) содержит следующие решения:
  • • В общесистемный реестр введены новые настройки. 1) "Скрывать выбор недоступных для установки статусов" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора") — если в значении "да", то в окне выбора отображаются только статусы, разрешенные для установки для данного вида документа, а также группы статусов (папки), даже если в них нет доступных статусов; при значении "нет" в окне выбора видны все записи. Недоступные для установки статусы отображаются серым цветом. 2) "После модификации МЦ выполнить алгоритм" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ" > "Выполнение алгоритмов"). 3) "Наследование дат "Оплатить до" и "Доставить до" из ПКП" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания") — отвечает за заполнение дат в указанных полях при привязке договора к ДО на закупку/продажу: если установлено значение "да", то для ДО в данных полях устанавливаются даты из условий ПКП; "из договора/соглашения" — даты из договора/соглашения, при этом анализируется настройка "Наследование дат "Оплатить до" и "Доставить до" из договора/соглашения при незаполненной вкладке "Исполнение""; "нет" — даты не наследуются. 4) "Выводить плательщика в формах снабжения из" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать") — предназначена для вывода плательщика из "договора" или "расширенной информации" в печатную типовую межотраслевую форму № 1-T.
    • Действие настройки "Разрешать модификацию сопроводительных документов" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Модификация и контроль данных") распространено на создание сопроводительных документов из ДО — при значении "нет" создать сопроводительный документ из ДО невозможно.
    • Для настройки "Алгоритм округления" ("Логистика" > "Розничная торговля") введены дополнительные значения: "нет" / "математическое" / "в большую сторону" / "в меньшую сторону". При этом необходимые правила округления указываются в новых подчиненных настройках "..значения в НДЕ округлять до" и "..значения в валюте округлять до".
    • В каталоге организаций реализован быстрый поиск по УНН/ИНН и наименованию в иерархическом представлении каталога — открывается окно, в котором и осуществляется поиск. При этом в нижней панели для организации отображаются группы, в которые входит эта организация. Для перехода к организации следует выбрать необходимую группу (если их несколько) и нажать Enter.
    • В локальное меню каталога организаций введена функция "Проверка контрагентов РФ по данным ЕГРН" — осуществляет проверку организаций РФ на основании информации из ЕГРН (интеграция с онлайн-сервисом http://npchk.nalog.ru). Проверяется принадлежность организации к РФ (по коду страны — 643), а также корректность ИНН и КПП (ИНН — 10 или 12 цифр, КПП — 9 цифр). Все несоответствия отражаются в протоколе. Примечание: для работы web-сервиса требуется зарегистрировать
    FNSNDSCAWSCOM.dll с помощью файла RegFNSNDSCAWSCOM.bat.
    • В окне редактирования справочника стран предусмотрены поля для указания наименований атрибутов организаций (УНН/ИНН, МФО, ОКПО, КПП, ОКОНХ), т. е. для организаций, относящихся к разным странам, могут отображаться разные наименования атрибутов.
    • В каталоге МЦ с помощью локальной функции можно "Копировать составляющие другого комплекта" (вызывается на вкладке "Составляющие комплекта").
    • В модуле "Управление договорами" при проведении операции "Пакетное формирование отчетов агента" предусмотрена возможность получения отчета агента по товарам на основании приходных накладных с помощью параметра "Формировать отчет по" — "актам на прием услуг" или "накладным на прием услуг" (формируются накладная на отпуск МЦ принципалу и акт на оказание услуг/вознаграждение).
    • В локальном меню акта сверки договора с типом "Агентский закупка" добавлен пункт "Печать отчета агента" — выгружается в FastReport-формате по документам, выбранным в акте, период отчета равен периоду акта сверки. В печатной форме выводятся: перечень товаров и услуг, закупленных агентом по договору и переданных принципалу; сумма вознаграждения, суммы оплаты по накладным и актам; список документов, по которым сформирован отчет.
    • Для отчета "Справка о состоянии задолженности по договорам" добавлен параметр "Приоритет сроков оплаты/отгрузки" со значениями: "Договор / Документ-основание" — в этом случае поля "Оплатить до" и "Доставить до" заполняются из условий отгрузки, указанных на вкладке "Исполнение" расширенной информации договора; "Документ-основание / Договор" — поля заполняются значениями из ДО.
    • В модуле "Складской учет": в локальном меню спецификации акта на списание добавлена функция "Расширенная информация"; при получении ведомости наличия МЦ предусмотрен параметр "Округлять суммы" — "нет", "по промежуточным итогам" или "по каждой позиции".
OPER_91_126 (C_COMMON_RES_91310, L_SF_RES_91420),
решения для пользователей РБ в части поддержки требований законодательства при работе с документами по учету НДС. Реализована новая печатная Excel-форма "Книги покупок" от 2015 года. Для крупных плательщиков перед ее формированием рекомендуется в общесистемном реестре "Общие настройки системы" > "Собственная организация" включить новую настройку "Крупный плательщик НДС на территории Беларуси" ("да"), а также задать "Код инспекции" и "Местоположение инспекции (наименование района, города, района в городе)". Для иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах РБ, в окне редактирования организации для параметра "Применять налоги" (на вкладке "Налоговая информация") обязательно должно быть установлено значение "никогда", а "Код плательщика НДС" не задан.
Z_STAFF_RES_91650:
  • • В "Справочнике рабочих периодов" в режиме просмотра полагающихся отпусков можно настраивать количество, отображаемое в поле "Осталось дней". Для этого с помощью конфигуратора необходимо добавить поле PUTVACATION.RESDOUBLE[1]. Значение введенной "корректировки" полагающегося отпуска вычитается при расчете остатка по отпуску (при отображении количества полагающихся и неиспользованных дней пакета отпусков в расширенной информации о фактических отпусках).
    • В 8 разделе картотеки сотрудников "Предыдущая трудовая деятельность" предусмотрена возможность ввода записей с пересекающимися периодами.
Z_STAFF_RES_91660:
  • • В настройку формирования полагающихся отпусков ("Учет времени" > "Отпуска" > "Справочник рабочих периодов" > локальная функция "Сформировать полагающиеся отпуска") добавлен параметр "рабочих периодов, начинающихся в" для указания года начала рабочих периодов (если введено значение в интервале 1850...2100, то выдается предупреждение).
    • В окно редактирования элемента справочника "Документы сотрудника" ("Сотрудники" > "Проверка и корректировка") введен параметр "Код ИФНС для уведомления на имущественный вычет", который позволяет исправить коды ИФНС по ранее сформированным документам сотрудников.
STAFF_91_85 (Z_MENU_RES_91460, Z_PFREP_RES_91630, Z_STAFF_RES_91640, Z_STAFFCAT_RES_91400, Z_STAFF MENU_RES_91220, Z_STAFFPENSIONER_RES_91380, Z_ZARNASTR_RES 91390). Изменен механизм формирования пенсионных стажей сотрудников:
  • • Данные о пенсионных стажах ("Сотрудники" > "Стаж" > "Пенсионный стаж") теперь формируются на основе информации, содержащейся в табелях учета рабочего времени сотрудников. В параметрах функции упразднены режимы формирования по "основным назначениям" и по "основным назначениям и предыдущим трудоустройствам на предприятии", а также удалена вкладка "Параметры конвертации". Примечание: прежний функционал формирования данных о пенсионных стажах доступен через внешний интерфейс Z_STAFFPENSIONER::NASTRPNSTAJ_OLD ("Сервис" > "Утилиты").
    • В справочник видов деятельности для РБ введены коды: "ПРЕМИЯ", "ПОСОБИЕ", "СТРАХСЛУЧ". Стажи "ПОСОБИЕ" и "СТРАХСЛУЧ" формируются непосредственно в 11-м окне картотеки сотрудников — необходимо для каждого вида деятельности в режиме редактирования настроить "Параметры формирования", а в табельных отклонениях в поле "Код стажа" перевыбрать соответствующий вид деятельности. В случае использования одного табельного отклонения для всех больничных вид деятельности "ПОСОБИЕ" заменяется на "СТРАХСЛУЧ" (если запись формируется на основании больничного с типом "Травм."). Стаж с видом деятельности "ПРЕМИЯ" формируется для категорий застрахованных лиц "01", "07" и "30" в месяцах, в которых не было отработано ни одного дня, но были выплаты. Данный стаж формируется с первого по последнее число месяца кроме случаев, когда работник был уволен — стаж заканчивается датой увольнения.
    • При первом запуске функции "Пенсионный стаж" или открытия 11-го раздела картотеки сотрудников будет произведена конвертация настроек в новый справочник из прежнего интерфейса формирования данных о пенсионном стаже сотрудника. Ранее сформированные стажи будут отнесены в раздел "Архив" и не будут использоваться в отчетности ПУ-3, ПУ-6. Для того чтобы эти стажи участвовали в формировании форм ПУ, необходимо выполнить сервисную функцию переноса стажей — осуществляется с помощью запуска внешнего интерфейса Z_STAFFPENSIONER::STAJCONVERTER. Кроме того, через внешний интерфейс Z_STAFFPENSIONER::ISTAJCOMPARE можно получить отчет "Поотчетное сравнение стажей" за необходимый диапазон дат, в котором для каждого выбранного сотрудника отражается информация о стажах, разбитая на группы по принадлежности к ПУ-3 и ПУ-6, а остальные стажи (не отнесенные к этим группам) отражаются в группе "Архив". Примечание: для получения данного отчета необходимо установить обновление Z_STAFFPENSIONER_RES_91390.
STAFF_91_87 (Z_STAFFDOPREPORTS_RES_9150, Z_STAFFORDERS_RES_91440, Z_STAFFRECRUITING_RES_91100):
  • • При оформлении приказов по РПД-41 на предоставление учебных отпусков (коды с 22 по 39) предусмотрены поля "Учебный год": "с… по" для указания начала и окончания периода обучения, за который предоставляется данный вид отпуска.
    • В приказе по РПД-42 для переносимого отпуска предусмотрено поле "за рабочий период". Перед утверждением приказа осуществляется проверка на возможность переноса отпуска и его расчет.
STAFF_91_89 (G_WORKTABLE_DLL_91380, Z_LSCHET_RES_91550, Z_STAFFORDERS_RES_91450):
  • • Проверка уникальности номера дополнительного соглашения при утверждении приказов по персоналу теперь не проводится. Поле "Доп. соглашение" в приказе автоматически заполняется незадействованным ранее для сотрудника номером дополнительного соглашения (при вводе используемого номера выдается сообщение). С помощью локальной функции "Печать номеров доп. соглашений" можно распечатать перечень занятых номеров с детализацией информации.
    • Для приказа по РПД-13 "Назначение персональных надбавок с днями и часами" добавлена возможность указывать дни и часы для каждой доплаты по сотруднику раздельно. Для этого в таблицу доплат введены новые колонки "Дни" и "Часы" — по умолчанию заполняются значениями, указанными над таблицей доплат в полях "Отработанные дни" и "Отработанные часы". С помощью экранной кнопки "Установить всем" можно перенести значения полей "Отработанные дни" и "Отработанные часы" для всех доплат по сотруднику в соответствующие поля таблицы.
    • В модуле "Заработная плата" в списке "Лицевых счетов" по Alt+M реализован вывод дополнительных колонок: "Наименование должности", "Дата приема на работу" и "Категория".
Z_TARSTAV_RES_91180.
В классификаторе "Тарифные ставки" при корректировке значений полей "Мин. гарантир. коэфф." и "Мин. гарантир. оклад (тариф)" устанавливается как месячный тариф для системы оплаты "оклад" (30 код), так и часовой тариф для остальных систем оплат. При этом, если редактируется тариф для 1-го разряда (категории) или если настройка "Перерасчет тарифных ставок" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Тарифные ставки") в значении "от единой ставки", то поле "Мин. гарантир. оклад (тариф)" определяется как произведение "Мин. гарантир. коэфф." на значение поля "Ставка первого разряда". Если же система оплаты не "оклад", то результат дополнительно делится на "Среднее количество часов в месяце". Если редактируется тариф не 1-го разряда и настройка "Перерасчет тарифных ставок" — "от индивидуальной ставки", то значение поля "Мин. гарантир. оклад (тариф)" определяется как произведение "Мин. гарантир. коэфф." на значение поля "Мин. гарантир. оклад (тариф)" первого разряда (категории) соответствующих тарифной сетки и системы оплаты.
Z_RESERV_RES_91210,
для пользователей РФ оптимизирована работа с оценочными обязательствами. После установки данного обновления при первом открытии одного из окон работы с ОО будет произведена конвертация данных (если при открытии интерфейса выдается сообщение о необходимости выполнения проверки реестра настроек, то следует перейти в модуль "Настройка" и самостоятельно запустить требуемую функцию). Кроме того, при использовании фильтров в заголовке окна добавлено отображение информации в виде "<Наименование окна>. Установлен фильтр [ДС+О]", где буквы обозначают установленные ограничения: "Д" — по текущему отчетному периоду или конкретной дате; "Д+" — по периоду; "С" — по сотруднику; "С+" — по нескольким сотрудникам; "О" — по виду отпуска; "О+" — по нескольким видам отпусков.
Z_NDFL_RES_91580,
отчетность в налоговую инспекцию для пользователей РФ. При формировании "Налогового регистра" с включенными параметрами "Настройка даты удержанного налога" — "дата перечисления налога" и "выводить отладочный протокол по платежным документам" выводится информация о перечислении и удержании налога (месяц, дата, сумма).
Z_PAYREP_RES_91470.
Если используется системная настройка "Формат префикса номера" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Отчеты" > "Реестры по перечислениям"), то префикс номера реестра можно формировать также с учетом идентификатора группы дескрипторов, указанного в реестре "Общие настройки системы" > "Группа дескрипторов".
Z_PFREP_RES_91620, Z_PFREP_RES_91650
поддержка требований законодательства РФ в связи с изменениями в расчете страховых взносов с 01.01.2015. В печатной форме "Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование" теперь будут выводиться "Облагаемая база для страховых взносов" и "Суммы страховых взносов" до и после превышения, а также итоговые значения. Доработан "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1)" в части формирования сумм выплат, базы и сумм, превышающих предельную величину.
ZAR_91_173 (G_ZARPL_DLL_91800, Z_CALC_RES_91590).
В классификаторе "Виды удержаний" для записей с системными кодами 141–145, 199 значение "разбивать по подразделениям постоянных переходов" изменено на "разбивать по подразделениям переходов", а значение "разбивать по подразделениям отнесения затрат" для этих кодов с признаком "Перечисление" изменено на "учитывать согласно реестру на перечисление аванса". О выборе и разбивке удержаний по подразделениям отнесения затрат см. в обновлении.
ZAR_91_175 (G_ZARPL_DLL_91810, Z_ZAR_RES_91770).
Для Украины в каталоге "Ограничения по взносам и налогам на ФОТ" на вкладке "Налоги на ФОТ" предусмотрена колонка "Минимум облагаемой базы" — при расчете ЕСВ облагаемая база будет сравниваться с указанным минимумом и будет начисляться на сумму не менее введенного ограничения. Ограничение применяется, если сотрудник работает по основному месту или на условиях внутреннего совместительства (коды "0" или "3"). При этом ограничение применяется к общему заработку, если сотрудник работает одновременно и по основному месту, и на условиях внутреннего совместительства (т. е. когда лицевые счета связаны между собой). Ограничение применяется в полной мере, независимо от количества: занимаемых работником ставок; отработанных дней месяца (в месяце приема на работу или увольнения); оплаченных дней месяца (в случаях непредоставления документов на дни невыходов на работу). Ограничение не применяется, если за некоторый месяц начисления отсутствуют, а также не применяется к начислениям за будущие месяцы (например, при начислении отпускных), т. к. окончательная сумма дохода за эти месяцы неизвестна.
