Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.10.2014
Подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.19 и выше) с ОС MS Windows Server 2012 R2 Standard (x64) в качестве операционной системы сервера БД, сервера приложений (3-уровневая архитектура), терминал-сервера (2-уровневая архитектура), а также сервера аппаратного ключа, для которого могут использоваться последние актуальные драйверы ключа Guardant версии 6.31.117 от 19.03.2014.
Ограничения:
  • • Работоспособность HLP-формата справочной подсистемы Галактики ERP не поддерживается ОС MS Windows Server 2012 R2.
    • Установка системы на платформе MS SQL Server должна выполняться с помощью инсталляторов релиза от 30.04.2013 или выше.
    • Настройка разрешений доступа для ярлыков, создаваемых инсталляторами системы в двухуровневой архитектуре, должна выполняться вручную.
Поддержка законодательства РФ
Реализован функционал формирования отчетности в электронном виде. В модуле "Бухгалтерская отчетность" в главное меню "Отчеты" добавлены новые пункты "Электронная отчетность" и "Настройка электронной отчетности", а также введены новые настройки в общесистемный реестр "Бухгалтерский контур" > "Отчеты" > "Электронная отчетность". Описание возможностей изложено в документе BuhRepEl.pdf.
Кроме того, добавлены:
  • • Отчет "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" — поставляется с заранее настроенными формулами и алгоритмами (подробно о системных настройках расчета см. в обновлении).
    • "Налоговый справочник транспортных средств" — вызывается по пути "Отчеты" > "Электронная отчетность"  "Справочники" (также предусмотрена загрузка информации о ТС из соответствующей картотеки модуля "Управление транспортом").
    • Отчет "Декларация по транспортному налогу" — разделы декларации можно автоматически сформировать на основе справочника транспортных средств.
    • Общесистемная функция приведения сумм к соответствующей единице измерения — можно использовать при написании расчетных алгоритмов.
Решение вышло в составе пакетного специального обновления BUH_91_75(C_EXTFUN_RES_91221,F_TAXREPORT_RES_9101, WORDLIB_DLL_9120).
F_SFO_RES_91230.
В общесистемный реестр введена настройка "Нумеровать акты на списание, создаваемые по акту выбытия" ("Бухгалтерский контур" > "Формирование номеров" > "Нумерация документов в Спецоснастке, Спецодежде") с возможными значениями: "по общему алгоритму" (по умолчанию) — нумерация создаваемых по акту выбытия актов на списание осуществляется с помощью специальной таблицы или по последнему номеру; "по номеру акта выбытия" — в качестве номера акта на списание берется номер акта выбытия, при этом, если по акту выбытия создается несколько актов на списание, то для второго и последующих актов к номеру добавляется постфикс с номером по порядку (например: 123, 123-1, 123-2 и т. д.).
F_VALUTDOC_RES_9140.
Для всех валютно-обменных документов в каталоге документов предусмотрено поле, отображающее признак наличия бухгалтерских и/или финансовых проводок.
L_SF_RES_91330.
Решения для РФ в документах по учету НДС:
  • • Добавлены новые внешние атрибуты в отгрузочном СФ поставщика: "Номер и дата оплаты НДС" — если задан, то при печати книги покупок в графе 7 "Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога" выводится значение атрибута, иначе — осуществляется стандартный поиск информации о платежах по записям регистрации или распределения; "Номер документа на таможне" — если задан, то при печати книги покупок в графе 3 "Номер и дата счета-фактуры продавца" указывается номер таможенной декларации на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации (в случае поставок от иностранных контрагентов).
    • Для новых (2014 г.) книг продажи и покупок (основной и дополнительной) реализован вывод всех дат и номеров авансовых СФ. Алгоритм следующий: 1) осуществляется поиск исходного СФ по записи регистрации аванса или аванса в момент отгрузки; 2) по найденному СФ осуществляется поиск платежей по распределению платежа, если распределения нет, то по авансовым записям находится авансовый СФ, а по нему — платеж.
L_SKID_RES_9170.
В каталоге "Сложные скидки" предусмотрено задание срока действия — указывается в окне редактирования на вкладке "Применимости" в колонках "Период действия С" и "Период действия По".
L_KONTRBAL_RES_91160 для модуля "Расчеты с поставщиками и получателями".
Внесены изменения в отчеты "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом в разрезе ДО" и "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам": параметры формирования сгруппированы на вкладках "Параметры" и "Дополнительные параметры"; в список дополнительных параметров добавлен выбор "Подписантов" — если группа подписантов указана, то будут недоступны поля "Руководитель" и "Должность руководителя".
OPER_91_103 (C_CHECKOPER_RES_91130, C_EXPIMP_RES_91150, F_COMMON_RES_91310, F_GETAN_RES_91150, F_SOPRHOZ_RES_91240, F_TXO_RES_91140, F_VEKS_RES_91240, G_KAU_DLL_91200, G_TXO_DLL_91220, L_BASEDOC_RES_91310, L_DOGOVOR_RES_91320, L_NIOKR_RES_91120, L_OSTATKI_RES_91210, L_REALTING_RES_91120, L_SKLAD_RES_91330, L_SOPRBASE_RES_91210, L_SOPRDOC_RES_91310, L_UKS_RES_91230, L_WOOD_RES_91290):
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Разрешать выбор подразделений, переведенных в архив" ("Бухгалтерский контур" > "Аналитика по счетам" > "Интерфейсы выбора") — "нет"/"да" (например, при включенной настройке в проводках можно привязать архивное подразделение).
    • В общесистемном реестре "Логистика" > "Документы" > "Управление договорами" > "Дополнительные функции локального меню" изменено название подразделов: "Главное окно договора" — на "Список договоров", "Главное окно календарного плана" — на "Список календарных планов". Кроме того, введены подразделы "Окно редактирования договора" и "Окно редактирования календарного плана" для возможности задания функций.
    • В модуле "Хозоперации" в интерфейс "Групповые операции ТХО" ("Отчеты"  "Реестры Хозопераций" …) добавлены параметры "Контроль соответствия хозопераций и проводок", "Печатать только несоответствия" — формируется новый отчет "Контроль соответствия сумм хозопераций и проводок" с выгрузкой в FastReport, является интерактивным (т. е. непосредственно из отчета можно перейти в документ с проводками для редактирования). При контроле разница сумм высчитывается как разница между суммой по хозоперации и суммами проводок по этой хозоперации с учетом признака входимости в сумму документа.
    • В настройке шаблона ТХО для поля "Алгоритм количество" предусмотрен выбор (F3) единиц измерения для использования в проводке: "По правилам количественного учета" (значение поля — "Авто"); "ЕИ аналитики дебета" (значение поля — "ЕИ дебета"); "ЕИ аналитики кредита" (значение поля — "ЕИ кредита"). При выборе двух последних единиц измерения заносятся в проводку по аналитике дебета или кредита соответственно.
    • Для "Банковской гарантии", формируемой в модуле "Управление договорами", доработано разграничение прав доступа по статусам: редактировать все значения можно в статусе "оформляемый"; в статусе "исполняемый" для редактирования доступны только поля "Причина возврата", "Дата возврата" и "Операция".
    • В расширенную информацию приходных накладных, актов на прием услуг и накладных на возврат по рекламации введено информационное поле "Дата оригинала документа" (пользователь может занести дату, которая указана непосредственно в печатной форме приходного документа).
    • В модуле "Управление снабжением" при выполнении операции "Формирование платежных поручений" > "По ДО на закупку" с помощью функции локального меню "Пометка из внешних источников данных" (доступна в нижней панели) можно загрузить из внешнего файла список ДО с суммами. Если из внешнего источника переданы несуществующие ссылки на ДО или ДО не удовлетворяют установленным фильтрам, то будет сформирован протокол об ошибках.
Z_STAFFBUILDER_RES_91100.
Изменена эргономика "Построителя отчетов":
  • • Данные, которые ранее располагались в окне редактирования под экранными кнопками "Порядок обработки" и "Печатная форма", перенесены и доступны теперь на новых вкладках.
    • Параметр "Вывод информации с учетом фильтра" переименован в "Фильтр активен" и перенесен на вкладку "Фильтр" (активация данного параметра открывает доступ к настройке основного и дополнительного фильтров).
    • В "Мастере создания отчета" изменено количество (теперь — шесть) и последовательность шагов.
    • Такие данные, как "Особые условия, наименование", "Особые условия, код", "КПС, код", "КПС, наименование", "Подкласс" берутся из записи истории назначения на дату формирования отчета. Подкласс является строковым значением, поэтому при использовании фильтра по подклассу с условием равенства необходимо задавать полное значение подкласса (например: 1.00).
Z_STAFFSHR_RES_91260.
В "Штатном расписании" вкладка "КПС" переименована в "Условия труда". Кроме того, в окне настройки параметров при автоматическом обновлении данных по сотрудникам параметр "Ос. условия, КПС, подкласс труда и терр. условия" теперь называется "условия труда на рабочем месте". Примечание: справочник "Соответствие профессия-КПС" будет переименован — планируется с названием "Условия труда на рабочем месте".
Z_PAYREP_RES_91390.
Для пользователей РФ. В печатной форме бланка почтовых переводов по исполнительным листам (ф. 112ЭП), который формируется по пути "Отчеты" > "Отчеты по оплате труда персонала" > "Реестры по перечислениям" > вкладка "Отчеты" > экранная кнопка "Почтовый бланк", в графе "Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций…" по умолчанию выводится значение "Нет".
Z_ZAR_RES_91610.
В параметрах формирования "Расчетно-платежной ведомости" убран фильтр по "Цехам отнесения затрат". Однако можно сформировать такую ведомость, если установить "Режим работы фильтра по работникам" — "проверка цеха отнесения затрат" (доступен при установленной настройке "Выводить суммы удержаний ЗП в банк: в графу 18 (к выплате)"). Кроме того, для формирования данных за текущий расчетный месяц без начислений за предыдущий/будущий периоды добавлена отчетная форма "Ведомость по предварительному расчету заработной платы".
Пакет обновлений ZAR_91_145 (G_SUMDIVIDE_DLL_91490, G_WORKTABLE_DLL_91320, G_ZARCACHE_DLL_91220, G_ZARPL_DLL_91640, Z_SERVICE_RES_91340, Z_SREDN_RES_91580, Z_STATIS_RES_91280, Z_WT_RES_91330, Z_ZARNASTR_RES_91340, Z_ZAR_RES_91600) содержит решения:
  • • В общесистемный реестр введены настройки: "Рабочие часы по факту за вычетом работы в выходные за отгул (поденные режимы учета)", "Рабочие часы по факту за вычетом работы в праздники за отгул (поденные режимы учета)", "Рабочие часы по факту за вычетом работы в выходные за отгул (суммированные режимы учета)", "Рабочие часы по факту за вычетом работы в праздники за отгул (суммированные режимы учета)" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Расчет итогов") — работают аналогично настройками вида "Рабочие часы по факту за вычетом…"; "Часы работы в праздники за отгул" и "Часы работы в выходные за отгул" — "вводить вручную" (по умолчанию) или "рассчитывать автоматически"; "В праздники за отгул" и "В выходные за отгул" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Оплата работ") — выбирается необходимый вид оплаты. В рабочем табеле на вкладке "Итоги" предусмотрены отдельные строки: "Выходные за отгул" и "Праздничные за отгул". Дни работы в выходные за отгул на вкладках "Табель" и "Корректировка" обозначаются синим цветом, как и дни работы в выходные за оплату. "Праздничные за отгул" и "Выходные за отгул" также добавлены в окно "Альтернативная оплата". Об особенностях предварительной разноски и формирования записей для оплаты часов см. в обновлении.
    • Для пользователей Украины. В общесистемном реестре ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Взносы" > "Единый социальный Взнос") настройка "Код удержания (пособия)" переименована в "Код удержания (пособия по врем. нетрудоспособности за счет предприятия)". Сюда же введена новая настройка — "Код удержания (пособия по врем. нетрудоспособности за счет ФСС)". Процентная ставка для удержания выбирается из справочника "Проценты ЕСВ (удержания) из пособий". Для видов оплат соответствующих частей больничных в классификаторе "Виды оплат и скидок" на вкладке "Удержания" в поле "В расчет удержаний" следует перевыбрать требуемый вид удержания. В случае если общая сумма начислений по больничному превышает максимальную величину базы ЕСВ, то сначала удерживается ЕСВ с доли больничного за счет предприятия, а затем — с доли больничного за счет ФСС. Облагаемые суммы по месяцам для данного удержания можно отслеживать в "Лицевых счетах" через "Смежные данные" > вкладка "Расчет заработной платы" > "Размер социальных налогов" (до/после расчета з/п). Примечание: допускается не задавать код удержания в новой настройке и не перенастраивать классификатор оплат — в этом случае ЕСВ будет формироваться одним видом удержания и вся облагаемая сумма будет отражаться в одной колонке сумм за счет предприятия вышеуказанного справочника.
    • Для РФ. В "Постоянные удержания" для удержаний с кодами 185, 186, 187, 188, 190, 191 введено поле "Макс. %" — максимальный процент удержаний из дохода. Для удержаний с кодами 185, 186, 187, 191 поле по умолчанию принимает значение "70", а для удержаний с кодами 188 и 190 — "50".
    РФ. Переделан механизм расчета вредности для дополнительных тарифов в рабочем табеле. Теперь вредность дня на вкладке "Корректировка" рассчитывается на основании вредности часов (рабочих либо часов неявок), пришедшихся на этот день. Алгоритм определения вредности (перечислено в порядке уменьшения приоритета условий): 1) если в условном обозначении неявки в "Условиях работы для доп. тарифов" указано значение, отличное от "без изменений", то часы, покрываемые такой неявкой, будут иметь именно эту вредность; 2) часы отпуска по уходу за ребенком считаются обычными условиями; 3) часы остальных отпусков, а также часы больничных считаются пребыванием в условиях, в которых работник находился по факту в последний день перед началом этого отпуска/больничного; 4) рабочие часы и часы остальных неявок имеют "плановую" вредность, определяемую особыми условиями (КПС) из лицевого счета с учетом переходов в межпериод.
    • Для РБ. При формировании статистической отчетности реализовано получение актуальных форм (от 28.07.2014): "Статистика о труде и движении рабочей силе" — форма 12-т; "Отчет об использовании рабочего времени" — форма 1-т.
