Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.10.2012
С учетом предложений, поступивших от офисов Корпорации и крупных клиентов, принято решение продлить срок параллельного сопровождения версий 8.10 и 9.1 на 6 месяцев, т. е. до конца 2013 года. При этом в версии 8.10 производится поддержка изменений законодательства и исправление ошибок. Из предложений по функциональности реализуются только наиболее критичные, по отдельному согласованию.
Функциональное развитие системы Галактика ERP в целом, а также обеспечение совместимости с новыми ОС и СУБД проводится в версии 9.1.
Выполнена актуализация следующей документации (8.10 и 9.1):
  • • "Управление консигнационным товаром";
    • "Управление персоналом. Возможности Построителя отчетов";
    • "Журнализация";
    • "Инструкции по установке системы Галактика ERP";
    • "Инструкция по установке системы Галактика ERP. Платформа PostgreSQL" (9.1);
    • "Описание языка VIP" (9.1);
    • "Инструменты и утилиты" (9.1);
    • "Программа Менеджер обновлений" (9.1).
Выпущены обновления FREPORT3_DLL_810340, FREASYEDIT_EXE_81030 для генератора отчетов FastReport.
F_EXTAN_RES_81050.
В инвентарной картотеке модуля "Учет ОС" доработан режим тиражирования "Внешних КАУ". Так, после пометки нескольких карточек в окне внешних КАУ (Alt+T) можно отмечать необходимые записи (Ins) и с помощью дополнительно доступных локальных функций производить их тиражирование ("Тиражировать значение аналитики для помеченных документов") или удаление ("Удалить каталог аналитики из помеченных документов").
BUH_P_274 (F_COMMON_RES_8101040, G_BUH_DLL_810340).
В общесистемный реестр введена настройка "Количество отображаемых знаков после запятой в отчетах для курсов валют" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты") — по умолчанию "2". Учитывается в отчетах модулей "Финансово-расчетные операции" и "Касса": "Группировочная ведомость по счету"; "Ежедневный учет и расчет курсовых разниц"; "Аналитический учет в валюте"; "Обороты в валюте"; "Обороты по субсчетам в разрезе валют"; "Валютная кассовая книга".
BUH_P_276 (F_PAT_RES_810280, G_TXO_DLL_810730).
  • •В "Мастере идентификаторов" реализована возможность выбора "Группы пользователей". Проверка на группу пользователей предусмотрена также в расчете сальдо.
    •Добавлены альтернативный метод выгрузки данных в Excel из ПАТ-отчетов и параметр для указания символа-разделителя в числовых значениях (необходимо в конфигурационном файле установить соответствующий параметр и использовать новый шаблон PAT.XLT — подробности см. в обновлении). Актуально для Украины.
OPER_P_367 (L_BOX_RES_810250, L_SoprDoc_RES_8101330):
  • •В окне просмотра инфраструктуры склада реализована функция локального меню "Заблокировать/разблокировать ячейку".
    •В окно установки цен из прайс-листа введены параметры: "Обнулять цену в спецификациях, которых нет в прайс-листе"; "Выводить протокол".
L_DOGOVOR_RES_8101020 ("Управление договорами").
Не предусматривается вызов локальной функции "Установка цен из прайс-листа" при запрете редактирования договора. Запрещен вызов функции "Пролонгация договора", если установлен запрет по дескриптору или в настройках доступа к документам (для статусов договора "исполняемый" или "приостановлен" — можно).
Пакетное обновление STAFF_P_118 (Z_STAFF_RES_8101490, Z_STAFFORDERS_RES_810250) для модуля "Управление персоналом":
  • •В таблицах планового и фактического графиков отпусков реализован учет компенсации: при позиционировании на определенный вид отпуска внизу отображается именно его количество дней компенсации. Для связывания компенсации с видами отпусков необходимо в "Классификаторе отпусков" привязать код "Компенсации". Кроме того, при предоставлении компенсации следует указывать рабочий год, если рабочий год фактического отпуска и компенсации совпадают, то начисление проводится за данный вид отпуска.
    •В окне оформления группового приказа по РПД-12 "Изменение надбавки" доступны локальные функции: "Копировать данные" — копируются данные для сотрудников, которым заведена такая же доплата, иначе — выдается протокол об отсутствии доплаты у сотрудника; "Наследовать поле" — наследуются значения колонок "Дата изменения" и "Новая дата закрытия доплаты".
Z_FOT_RES_8101290.
Изменен порядок вывода платежных поручений в "Ведомость по средствам ФСС РФ". Под экранной кнопкой "Дополнительные настройки" в группу параметров "Список платежных поручений" добавлен режим "формировать вручную". При установке данной опции открывается поле (по умолчанию в нем отражается "Нет платежных поручений") для ручного ввода нужных платежных поручений (т. е. без анализа и наличия их в модуле "Финансово-расчетные операции"). После внесения необходимых реквизитов (номер раздела, номер и дата платежного поучения, сумма) результаты будут отображаться в соответствующих Excel-таблицах формы-4 ФСС РФ и выводиться в XML-файле. Если режим не установлен, то выбор платежных поручений осуществляется, как и прежде, из перечня ПП модуля "Финансово-расчетные операции" (в соответствии с заданной корреспонденцией счетов и подразделений аналитики, которые указываются в группе параметров "Список платежных поручений").
Z_NDFL_RES_810980 (РФ).
При определении даты получения дохода, который учитывается в налоговой отчетности 2-НДФЛ и "Налоговый регистр" по месяцу выплаты и выплачивается вместе с заработной платой, анализируются реестры по месяцу начисления таких выплат, а не по месяцу учета дохода в справке. Например: суммы по больничному листу за март месяц, начисленные в марте, выплаченные в апреле вместе с зарплатой, в регистре отразятся в апреле месяце с датой выплаты из реестра за март. Дата выплаты определяется по платежному поручению к реестру. Кроме того, для "Налогового регистра" под экранной кнопкой "Дополнительные параметры" на вкладке "Параметры доп. аналитики" доступен новый признак "Учет дополнительной аналитики "Статьи планов (бюджетов)" — "с учетом дополнительной аналитики" или "без учета дополнительной аналитики".
Z_STATIS_RES_810690, Z_STATIS_RES_810700.
Начиная с августа 2012 года, статистическая форма 6-т "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" выгружается в соответствии с Постановлением Национального статкомитета РБ от 01.03.2012 № 25 в ред. от 01.08.2012 № 116. С 2013 года получение формы 12-т "Статистика о труде и движении рабочей силы" реализовано в соответствии с Постановлением от 29.08.2012 № 129.
ZAR_P_299 (G_SUMDIVIDE_DLL_810490, Z_PAYFSS_RES_81060, Z_SREDN_RES_8101510), актуально для РФ:
  • •В окне редактирования листка нетрудоспособности на вкладке "Данные для ФСС" в зависимости от выбора кодов записей отображаются новые поля. При выборе значений 017, 018, 019 в поле "Дополнительный код" становятся доступными поля "Санаторий", "Номер путевки", "с" и "по" (поле "Дата изменения" причины скрывается). При выборе значения 05 "Отпуск по беременности и родам" в поле "Причина нетрудоспособности" становится доступным дополнительное поле "Предполагаемая дата родов" (поля "Изменение причины" и "Дата изменения" скрыты).
    •Реализован алгоритм сохранения среднего и среднедневного заработков при формировании "Реестров сведений для ФСС".
    •При одновременном уходе за несколькими детьми до 1,5 лет предусмотрена возможность формирования необходимого количества "Заявлений о выплате пособия в ФСС" по ежемесячным пособиям.
