Нет записей в таблице сразу после успешной вставки
Kefiro
Имя Фамилия: Андрей Пеньков
Сообщение Kefiro »
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. В чём тут может быть дело?
Есть временная таблица. После вставки записи в эту таблицу пытаюсь получить первую запись, и getFirst возвращает ошибку.
   table struct Tables (
      cLsch : comp,
      Month : word,
      Year : word
      Tables.cLsch := workingTable.cLschet;
      Tables.Month := workingTable.MesN;
      Tables.Year := workingTable.YearN;
      message((insert current Tables), cmOk);
      message ((getFirst Tables), cmOk);
В этом коде первый message показывает 0, а второй - 4. При чём происходит это не всегда, а только в определённых случаях. Выяснить, чем эти "определённые" случаи отличаются от других, мне не удаётся.
Screw
Имя Фамилия: Виталий Корзюк
Re: Нет записей в таблице сразу после успешной вставки
Сообщение Screw »
Без описания логической таблицы трудно ответить определённо.
Kefiro
Сообщение Kefiro »
Логическая таблица такая:
   create view
   var
      cPodr : comp;
      bDate : date;
      eDate : date;
      WTLF : WorkingTableListFunctions;
      avSum : double;
      motherVac : integer;
   as select *
   from
      StaffStruct,
      ExtCatLinks,
      Tables
   where ((
          11 == ExtCatLinks.ObjType
      and 1 == ExtCatLinks.ModType
      and cPodr == ExtCatLinks.ExtCat
      and ExtCatLinks.StaffCat == StaffStruct.Department
      and StaffStruct.nRec == Appointments.StaffStr
   and (
             (StaffStruct.dClose = date(0,0,0)
         or  StaffStruct.dClose >= eDate)
         and StaffStruct.dInput <= eDate
         and (Appointments.DismissDate = date(0,0,0)
         or  eDate <= Appointments.DismissDate)
Добавлю то, что писал на Тюмбитовском форуме, может, это важно:
Используется такой код:
    function collect(var workingTable: Type$LsTab; subject: comp; periodBeginning: date): integer;
      clearBuffer(#Tables);
       insert current Tables;
   procedure proc;
      delete all Tables;
      mCount := bDate;
      while (mCount <= eDate) {
         bindEvent(collect, WTLF.collectTable);
         WTLF.refreshTableListExt(0, cPodr, mCount, validator);
         unBindEvent(collect, WTLF.collectTable);
         mCount := add_months(mCount, 1);
      _loop Tables {
WTLF - это штатный объект типа WorkingTableListFunctions, который в refreshTableListExt просматривает табеля по подразделению cPodr и для каждого табеля вызывает мою функцию collect. Для одних подразделений всё проходит верно, но по некоторым cPodr не работает _loop. Как я выяснил, из-за того, что в Tables нет записей. Смотрю отладчиком - все строки функции collect отрабатывают верно, insert возвращает 0. Поэтому я попробовал getFirst (как в первом примере) - он возвращает 4.
Ged
Имя Фамилия: Леонид Поликутин
Сообщение Ged »
Ограничение
   and (
ложится на всю логическую таблицу
Сделайте так
Create view vDop
As select * from Tables;
      vDop.Tables.cLsch := workingTable.cLschet;
      vDop.Tables.Month := workingTable.MesN;
      vDop.Tables.Year := workingTable.YearN;
      message((vDop.insert current Tables), cmOk);
      message ((vDop.getFirst Tables), cmOk);
или
create view
   var
      cPodr : comp;
      bDate : date;
      eDate : date;
      avSum : double;
   as select *
   from
      StaffStruct,
      ExtCatLinks,
      Tables
   where ((
     and (
Kefiro
Сообщение Kefiro »
Леонид, спасибо. Я понял Вашу мысль.
Правда, оба варианта не удалось реализовать: первый меняет поведение других частей интерфейса, а второй валится с ошибкой превышения границы коллекции. Я выделил работу с временной таблицей в отдельный интерфейс, где в логической таблице только Tables.
