Нулевое значение в поле таблицы
falcon
Имя Фамилия: Александр Волков
Сообщение falcon »
По коду из документации пытаюсь создать таблицу с нулевым значением у строку отличным от пустой и равным "З".
Но почемуто, не работает...Прошу помочь, возможно нужно указывать еще какие-то параметры
create table Projects "Проекты" using "%DATA%DATA\projects" with replace
    NREC : tNREC "Номер записи", // Одна запись - один проект
    name : string[50] "Название",
    status : string[1] "Статус" null= "З",
 	// Т - текущий З - завершенный
    comment : lvar "Описание проекта"
 with index
    Projects0 = NREC (unique, surrogate, journal),
    Projects1 = name (upcase, length = 10 ),
    Projects3 = status
Re: Нулевое значение в поле таблицы
это рудимент из начала 90х
falcon
Сообщение falcon »
А можно тогда как-то создать строковое поле у таблицы с нулевым значением отличным от пустой строки ?
а что значит "нулевое значение, отличное от пустой строки"?
falcon
Сообщение falcon »
Когда создаешь запись в таблице, то поля по умолчанию заполняются "нулевыми" значениями. Числовые - 0, строки - пустой строкой, логические- False.
И предполагалось, что есть возможность изменить "нулевое" значение по умолчанию на требуемое:
Но похоже данную возможность отключили, а новую не ввели....
не нулевое, значит, а значение по умолчанию
значений по умолчанию и не было никогда
а этот null afair задаёт нулевое значение для null-индексов
falcon
Сообщение falcon »
Выдержка из документации из оператора описания физических таблиц:
<описание-поля> = <имя-поля> : <тип> [<заголовок-поля>] [<нулевое-значение>]
<нулевое-значение> =
null = {'символ' | целое-от-0-до-255}
Конструкция null устанавливает индивидальное нулевое значение для данного поля, перекрывающее соответствующую установку для типа.
да, есть такой фрагмент
и что из этого должно следовать?
m0p3e
Имя Фамилия: Сергей Головчак
Сообщение m0p3e »
Если очень нужно, то можно программным триггером на before insert сделать :)
falcon
Сообщение falcon »
cruger писал(а):да, есть такой фрагмент
Я хотел узнать, можно ли как-то сдлеать данный "фрагмент" работающим. Предположил, что неправильно указал параметры.
я же описал выше, для чего эти null-значения
ещё раз - это не значения по умолчанию и никогда ими не были
К слову сказать. Мой опыт разработки таблиц для Галактики подсказывает, что поле "status" лучше сделать числовым. И статусы обозначать числовыми константами. Например 0 - статус не определен, 1 - текущий, 2 - завершенный.
Использовать буквы для этого, тем более русские, не совсем хороший тон. С буквами постоянно придется помнить о проблемах с регистром букв. О проблемах с кодировкой DOS866-WIN1251-Unicode.
Если вы проектируете новую БД сделайте это поле числовым.
falcon
Сообщение falcon »
Совершенно с Вами согласен, что статусы лучше делать числовыми.
Я привел "кусок" кода из документации только для примера....
