Viper
vlade
Имя Фамилия: Владимир Шевцов
Re: Viper
Сообщение vlade »
Михаил, спасибо.
Уже код поправил, не найти эти сообщения. Знал бы что их целых три подобных - привел бы дословно.
Пользуясь случаем, задам вопрос: компилируем ресурсы VIP'ом (используя пакетные файлы).
Какие преимущества от перехода на Viper?
Gimranov
Имя Фамилия: Александр Гимранов
Re: Viper
Сообщение Gimranov »
Добрый день!
Не совсем понял почему такая ошибка возникла, но всё таки попытаюсь объяснить.
Вчера поставил новый Viper порадовался функциям отладки, что Галактика не закрывается и т.п.
Попробовал отладить тестовый интерфейс, различные функции - всё отработало на Ура!
Сегодня пришло доп.пожелание по уже разработанному интерфейсу. Открыл Viper и настроил в параметрах проекта вкладку "Отладчик VIP" таким же образом как и до этого, но в этот раз интерфейс не отображался в списке функции
"Запуск внешнего интерфейса", а в отчете "О рабочей станции" он был
В итоге "методом тыка" убрал в настройках пункт "Текущий каталог" - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО
Хотелось бы узнать с чем это связано и как лучше настраивать параметры "Отладчик VIP"
Gimranov
Re: Viper
В добавление к предыдущему сообщению
При подключении ресурса к приложению - пункт меню не меняется на отключить от приложения и соответственно нельзя откомпилировать интерфейс
Re: Viper
Gimranov писал(а): Сегодня пришло доп.пожелание по уже разработанному интерфейсу. Открыл Viper и настроил в параметрах проекта вкладку "Отладчик VIP" таким же образом как и до этого, но в этот раз интерфейс не отображался в списке функции
Настроить "Отладчик Viper" на Галактику, не сложнее чем создать ярлык на рабочем столе для запуска Галактики. По сути все тоже самое.
Достаточно указать путь к файлу AtlExec.exe и текущий каталог в котором находится Galnet.cfg и куда по умолчанию галактика будет сохранять всякие рабочие файлы пользователя (DSK, OUT для отчетов и т.п.). Конфигурация самой Галактики делается обычным образом через Galnet.cfg.
Поле "Параметры приложения" можно задавать по желанию (например если не ходите писать их в Galnet.cfg).
Что касается работы функции функции "Запуск внешнего интерфейса", то по умолчанию в этом окне действительно не отображаются все интерфейсы. А только те у которых есть видимая часть (хотя бы один screen, browse, window). Всякие невидимые объекты туда не выдаются.
Если в Galnet.cfg добавить параметр:
[vip]
   VisibleAllInterface=On
Тогда в списке "Запуск внешнего интерфейса" будут отображаться все интерфейсы.
С запуском из под Viper это никак не связано. Возможно когда вы указали другую текущую папку Галактика стартовала с другим Galnet.cfg.
Kefiro
Имя Фамилия: Андрей Пеньков
Re: Viper
Сообщение Kefiro »
Добрый день.
Посмотрите, пожалуйста, 17 января отправлял на viper@galaktika.by логи. Проблема была описана так:
Ситуация простая. Есть исходный код. Отлаживаю один из методов интерфейса. Если в этом методе установлена точка останова, то отладка вместе с Галактикой, не останавливаясь на этой точке, прекращают работу без каких-либо сообщений. Если точку останова убрать, то метод отрабатывает до конца. Я не знаю, что во вложенных файлах. Если важен исходный текст, то могу прислать, но у меня задействован целый перечень взаимосвязанных объектов.
С такой ситуацией уже сталкивался, о чём писал на форуме. Тогда помогла очистка окна переменных и выражений. В этот раз не помогло.
Возможно, уже есть какие-то результаты? Удалось что-нибудь определить по логам?
Gimranov
Re: Viper
larin писал(а):Настроить "Отладчик Viper" на Галактику, не сложнее чем создать ярлык на рабочем столе для запуска Галактики. По сути все тоже самое.
Это то всё понятно. Только вот почему когда поле "Рабочий каталог" заполнено ресурс не подцеплялся
а когда пусто - подцеплялся, но
Gimranov писал(а):При подключении ресурса к приложению - пункт меню не меняется на отключить от приложения и соответственно нельзя откомпилировать интерфейс
Gimranov
Re: Viper
Kefiro писал(а):Только вот почему когда поле "Рабочий каталог" заполнено ресурс не подцеплялся
Проблема решена! Суть: если в пути к проекту есть русские символы, то тогда функция подключения ресурса к Галактике работает не корректно!!!
P.S.: Надеюсь в следующей версии это будет исправлен. Уж очень удобно каждый раз непереоткрывать Галактику
Levsha
Имя Фамилия: Максим Левша
Re: Viper
Сообщение Levsha »
Gimranov писал(а): Проблема решена! Суть: если в пути к проекту есть русские символы, то тогда функция подключения ресурса к Галактике работает не корректно!!!
Русские символы в пути на проект випера (vpr) или на проектный файл галактики (prj) ?
Gimranov
Re: Viper
Levsha писал(а):Русские символы в пути на проект випера (vpr) или на проектный файл галактики (prj) ?
русские символы в пути к фалом проекта. Соответственно к res-урсу, vrp и prj
Gimranov
Re: Viper
Нашел вчера ещё одну ошибку:
Когда Галактика запущена из Viper'а то она не работает с буфером обмена, т.е. любая вставка в запущенную Галактику не работает!!!
Tatiukka
Имя Фамилия: Татьяна Савченко
Re: Viper
Сообщение Tatiukka »
Gimranov писал(а):Нашел вчера ещё одну ошибку:
Данная проблема не проявилась на версии Атлантиса 5.4.38 Viper 5.4.25. Когда фокус в Галактике - работа с буфером в ней выполняется. Возможно есть какие-то особенности в данной ситуации?
Re: Viper
Проблему с буфером удалось повторить. Перестает работать если пару раз на горячую отключить и подключить ресурс. Записали ПИР 102.113662 позже починим.
Re: Viper
Доступен новый релиз Viper (январь 2012). Полезен будет тем пользователям которые обновились до Атлантиса 5.4.38.3
Адрес для загрузки:
- Viper-2012-54383-january.exe - дистрибутив
- Viper-2012-54383-january-portable.zip - архив для портативной установки
Новое в этой версии
Справочная система
Издание 01.2012 полностью переработано и дополнено. Изменения коснулись внешнего вида справки. А именно, в заголовках разделов кроме кнопок навигации добавлен полный путь раздела, по нажатию на который можно перейти к нужному родительскому разделу. Новая кнопка [Сообщить о неточности в документации] позволяет пользователю отправить свой отзыв или пожелание по дополнению справки на адрес электронной почты viper@galaktika.by. Пожелания будут учтены в будущих изданиях.
Компилятор
Ядро компилятора VIP обновлено до версии 5.4.38.3
Редактор не менялся.
Re: Viper
Кроме того, привожу прямые ссылки отдельно на обновленную справку:
ftp://ftp.galaktika.ru/pub/support/gala ... /Viper.chm
ftp://ftp.galaktika.ru/pub/support/gala ... /Viper.pdf
Читайте, присылайте отзывы.
Re: Viper
Доступен новый релиз Viper (апрель 2012).
Адрес для загрузки:
- Viper-2012-54385-april.exe (зеркало) - дистрибутив
- Viper-2012-54385-april-portable.zip (зеркало) - архив для портативной установки
- Viper-2012-54385-april-readme.pdf (зеркало) - документ "Что нового?"
Новое в этой версии
Компилятор
Редактор и компилятор разделены на два отдельных независимых процесса: Viper.exe и ViperCompiler.exe. Выполнены работы по оптимизации и стабилизации процесса компиляции. В строке заголовка приложения Viper выводится версия используемого модуля компиляции ViperCompile.exe.
Версия редактора (Viper.exe) - 5.5.3.0
Версия компилятора (ViperCompiler.exe) - 5.4.38.5.
Для подключения к БД MS SQL и Oracle при включенном разграничении прав доступа, в параметрах проекта Viper, на вкладке "Компилятор Vip / База данных" можно задать "Номер офиса".
Параметр настроек проекта "Очищать ресурс перед компиляцией" переименован в "Очищать рабочие ресурсы перед компиляцией". При установке данного параметра перед компиляцией производится удаление: ресурсного файла; служебного ресурсного файла; рабочего ресурсного файла конфигуратора. В случае блокировки данных ресурсов другими приложениями компиляции прерывается.
Редактор
В поставку Viper включена новая утилита FREasyEdit.exe, которая предназначена для просмотра и редактирования форм и отчетов в формате Fast Report (файлы .fr3 и .fp3). Утилиту можно использовать автономно или открывать файлы отчетов непосредственно из Viper.
Реализован “упрощенный” подсказчик ввода для текущего редактора. Подсказчик представлен в виде выпадающего списка, вызываемого в редакторе по комбинации клавиш Ctrl+пробел. Для языка VIP список формируется на основании дерева структуры кода, ключевых слов и стандартных функций/процедур языка.
Наполнение подсказчика пользовательскими конструкциями реализовано через интерпретатор скриптов. Скрипты, предназначенные для наполнения пользовательской подсказки, могут быть вызваны через меню/комбинацией "горячих" клавиш либо назначены на выполнение определенного события (открытие проекта, открытие файла и т.д.), в результате чего контент наполнения пользователь может определить для себя сам в зависимости от ситуации. (Пример, словарь Галактики 9.1 – Dict91.js)
Реализована масса второстепенных улучшений в редакторе кода и в настройках среды, с учетом пожеланий пользователей. Подробный список всех изменений см. в документе viper-2012-54385-april.pdf в папке установки.
