Изменение договора при докомпиляции
Max_Ural
Имя Фамилия: Максим Шагубаков
Сообщение Max_Ural »
Есть интерфейс DOGOVOR.
Мы докомпилировали кнопку Контрагент2
При этом запускается определенный функционал (какой именно - пока не важно)
После его работы нам необходимо изменить в договоре Контрагента2 (cOrg).
В докомпиляции я написал следующее:
            cmValue3:{
// 1 вариант               update current dogovor;
// 2 вариант               UpdateInsertDogovor;
                    RunInterface('L_Dogovor::i033Dogovor_Kontragent2', dogovor.nrec);
                    rereadrecord(#dogovor1);
            }//cmValue3
Проблема в том, что если ввести новый договор, изменить у него Контрагент1, валюту и еще несколько полей - то после работы моей докомпиляции последние изменения теряются.
То же самое происходит, если открыть существующий договор, в нем поменять несколько полей и нажать Контрагент2.
Пробовал использовать описанную в интерфейсе функцию UpdateInsertDogovor.
Не помогло.
Подскажите пожалуйста, как сохранить состояние договора при нажатии на кнопку, чтобы я мог в докомпиляции изменять этот договор.
во-первых, в приведенном фрагменте две закрывающиеся скобки.
возможно, где-то имеется несогласованность, возможно неудачно скопированный кусок примера.
во-вторых, результат работы update надо анализировать: в примере неизвестно, прошел update или нет, остается только догадываться
можно попробовать вообще примерно вот так
cmValue3:
  if (UpdateTable)
    // выполнится событие cmCheckRecord и автоматически подходящее
    // из cmUpdateRecord или cmInsertRecord
      RereadRecord(#dogovor1);
      RescanPanel(#dogovor1);
