Работа с таблицами в памяти. Ошибка наложения ограничений
Hershy
рег.отделение
Имя Фамилия: Николай Воронцов
Сообщение Hershy »
Доброе время суток всем.
Опять вопрос про таблицы в памяти
вот интерфейс
TABLE STRUCT LOCAL MTMovRoll "ТАБЛИЦА В ПАМЯТИ"(
  NREC       : COMP
, CKATPAYM   : COMP
WITH INDEX
    MT1 = NREC,
    MT2 = CKATPAYM
interface iRepDOMovRollDem_nastr 'Настройка отчета', CYAN;
    Show at(0,0,43,11);
    CREATE VIEW vw
    var
        coFOPLAT
        : Comp;
    as select
    from
        MTMovRoll,
    bounds byPAYMENT = coFOPLAT /== MTMovRoll.CKATPAYM
    SCREEN S1
    END;
    HANDLEEVENT
        cmOK:{
                    if(coFOPLAT <> 0){
                        pushBounds(tbbyPAYMENT);
                    if(BoundActive (tbbyPAYMENT)){
                        message('Ограничение активно '+String(coFOPLAT,0,0));
                    _loop MTMovRoll ordered by MTMovRoll.CKATPAYM{
                         message(String(MTMovRoll.CKATPAYM,0,0)+' = '+String(coFOPLAT,0,0);
   END;
END.
Вопрос в следующем
При выполнении вижу сообщение "'Ограничение активно 0001000000054668h"
а дальше:
0001000000054668h = 0001000000054668h
и, о чудо:
0001000000000002h = 0001000000054668h
Т.е. получается ограничение не срабатывает, и в отчет выводится вся таблица в памяти
В чем может быть проблема?
В _loop наложен баунд, в котором ограничений нет, но есть сортировка. Этот баунд перебивает то, что наложено отдельно.
Hershy
рег.отделение
Сообщение Hershy »
Хорошо, тогда вариант был еще такой
  NREC       : COMP
, CKATPAYM   : COMP
WITH INDEX
    MT1 = NREC,
    MT2 = CKATPAYM
    Show at(0,0,43,11);
    CREATE VIEW vw
    var
        coFOPLAT
        : Comp;
    as select
    from
        MTMovRoll,
    SCREEN S1
    END;
    HANDLEEVENT
        cmOK:{
                    if(coFOPLAT <> 0){
                    _loop MTMovRoll {
   END;
END.
При компиляции выдавал предупреждение, что стандартная выгрузка, внешнее ограничение и т.д. и т.п.
А при выполнении опять не работало ограничение.
Как быть, в этом случае?
а зачем вообще тут этот ordered? bound индексный, ограничение на ==...
Hershy
рег.отделение
Сообщение Hershy »
Ну значит, вот зачем.
Вы, наверно, обратили внимание на текст
                    if(coFOPLAT <> 0){
т.е. получается, что ограничение работает не всегда. В том случае, если ограничение не активно, например в _loop MTMovRoll {} поставить группировку по полю MTMovRoll.CKATPAYM. Вот для чего, собственно, и нужна сортировка по полю.
Как из ситуации выкрутиться?
Сейчас все работает так
  NREC       : COMP
, CKATPAYM   : COMP
WITH INDEX
    MT1 = NREC,
    MT2 = CKATPAYM
    Show at(0,0,43,11);
    CREATE VIEW vw
    var
        coFOPLAT
        : Comp;
    as select
    from
        MTMovRoll
    SCREEN S1
    END;
    HANDLEEVENT
        cmOK:{
                    if(coFOPLAT <> 0){
                        _loop MTMovRoll where ((coFOPLAT /== MTMovRoll.CKATPAYM )) {
                    }else{
                        _loop MTMovRoll ordered by MTMovRoll.CKATPAYM {
   END;
END.
Мне кажется, это бред полный
И так, может быть проблема в том, что используется таблица в памяти, ведь на физическую таблицу можно такие вещи ставить?
И если это так, то есть ли решение проблемы?
так можно описать отдельно ограничение и отдельно сортировку
накладывать то одно, то другую
ну и делать луп. просто луп
Hershy
рег.отделение
Сообщение Hershy »
А можете объяснить почему не работает в таком варианте, ведь ничего запретного не написано?
В каком из 3х?
Hershy
рег.отделение
Сообщение Hershy »
во втором
второй вариант нормально работает
Вот дописанный рабочий пример по 2му варианту:
  NREC       : COMP
, CKATPAYM   : COMP
WITH INDEX
    MT1 = NREC,
    MT2 = CKATPAYM
    Show at(0,0,43,11);
    CREATE VIEW vw
    var
        coFOPLAT
        : Comp;
    as select
    from
        MTMovRoll
    SCREEN S1;
fields
coFOPLAT:noprotect;
buttons
cmok;
<.ok.>
    END;
    HANDLEEVENT
        cmOK:{
                    if(coFOPLAT <> 0){
                    _loop MTMovRoll {
                         message(String(MTMovRoll.CKATPAYM,0,0)+' = '+String(coFOPLAT,0,0));
cminit: {
insert mtmovroll set nrec=1,ckatpaym=1;
insert mtmovroll set nrec=2,ckatpaym=2;
   END;
END.
