Время выполнения update в 8.10 MS SQL
mgl
Имя Фамилия: Михаил Львович
Сообщение mgl »
Время выполнения данного update в версии 5.8502 (MS SQL) не превышало 10 минут, в версии 8.1 выполняется 20 минут. Из за чего непонятно, может быть мы что-то не так написали? Будем благодарны за помощь.
update in soprhoz
where ((soprhoz.cstepdoc==stepdoc.nrec and stepdoc.cbasedoc==basedoc.nrec and
soprhoz.csoprdoc==plpor.nrec)) and
soprhoz.summa>0 and
(soprhoz.tidkgal=2 or soprhoz.tidkgal=7 or (soprhoz.tidkgal=10 and soprhoz.modedoc=1024)) and
basedoc.ddoc>plpor.datob and soprhoz.datob<>basedoc.ddoc
set soprhoz.datob:=basedoc.ddoc;
masygreen
Имя Фамилия: Максим Черепанов
Сообщение masygreen »
Может быть слова на ветер .. но попробуйте подобрать индексы для ограничения .. особенно по датам..
вообщем поменяйте запрос на выборку указав явно нужный индекс
den
Имя Фамилия: Денис Кучин
Сообщение den »
Интересно, как такую ситуевину по датам ограничить индексно.
Видимо, Михаил весь soprhoz целиком каждый раз проверяет - так надежнее...
А пока все сцепки не отработают, нужное условие не получить..
den
Сообщение den »
:-) На самом скуле job настройте с таким селектом - дешево и сердито )
я бы попробовал условия по soprhoz вдуть внутрь (( )) с флагом (noindex)
понятно, что условия or так не сделаешь, так что если много записей с другими tidkgal, то лучше 3 запроса прогонять
оптимальность написания можно проверять по сиквел-профайлеру - в запрос должны попадать эти ограничения
masygreen
нет noindex использовать не надо ... это только затормозит ...смотрите в сапоорте индексы подходящие для ограничений - чтоб большая часть отфильтровалась это даты .. а остальное в цикле сравнивайте внутри _loop
den
Сообщение den »
Уж лучше тогда на корневом узле с помощью конструкции Root запихнуть
noindex надо использовать если нет подходящих индексов
в принципе, механизм подбора индексов анализирует и условия с noindex, просто они не являются обязательными
понятно, что раз условия на корневую таблицу, то накладывать их надо через root
но, опять таки, если наложить логическое выражение через or, то оно на сервер не уйдёт, а будет обрабатываться на клиенте
через == условия по or наложить нельзя
так что остаётся разбить запрос на несколько, по количеству or'ов, в каждом из которых подцепить root по ==
а уж с noindex или без - это надо бд смотреть, есть там подходящий индекс или нет
Seybukan
Имя Фамилия: Алексей Семенов
Сообщение Seybukan »
Это случайно не для даты проводок?
mgl
Сообщение mgl »
Да, нам надо если дата платежа меньше даты отгрузки и не в одном месяце, то дата хозоперации должна быть равна дате отгрузки
den
Сообщение den »
mgl писал(а):Да, нам надо если дата платежа меньше даты отгрузки и не в одном месяце, то дата хозоперации должна быть равна дате отгрузки
А зачем это..Хозоперация относится в конкретному платежу (в Вашем случае авансовому..) логично что дата хозоперации соответствовала дате из платежки такой.
den
Сообщение den »
cruger писал(а): ....понятно, что раз условия на корневую таблицу, то накладывать их надо через root
Ну уж о таких нюансах тока из Ваших уст можно узнать, Федор.
Я дак думал что на Root анализируются необходимые условия и только при наступлении оного далее проверяется вся совокупность == во where(( )) между таблицами. Оказывается немножко не так (
Seybukan
В данном пируете с данными нет необходимости при должной настройке системы.
Проводки по зачету аванса нада делать в накладной.
Но все же, если вам уж очень нада, то лучше использовать функционал ТХО. В 8.10 есть функция которая может проставить дату в проводку:
TxoSetDate - Заполнить значение даты.
О его использовании надо в другую ветку.
root - это способ указать для корневой таблицы запроса что-то такое, что для подцепляемой указывается при подцепке
а при подцепке обычно указываются фильтры, которые накладываются именно на узел
zzz == table.field and
(filter_condition)
и вот если на корень ограничений никаких нет, то как указать узловой фильтр? только через root
но в случае с noindex (или индексной подцепкой), очевидно, root не нужен
зы. есть условия, которые проверяются до навигации по таблицам
указываются они в фильтре на всю логическую таблицу
из всех наложенных там фильтров выбираются те, которые никак не зависят от узлов, и вот они-то и проверяются перед навигацией (в данном случае речь идёт о навигации по всей лт, а не по отдельным узлам)
