Прямой SQL...
masygreen
Имя Фамилия: Максим Черепанов
Прямой SQL...
Сообщение masygreen »
Добрый день!
Может кто пользовался сабжем?
Гал.8.1 SQL 2005 ARD
Никак не получается воспользоваться прямым sql ...
Пример из доки ну не работает и всё.
Где надо пошаманить чтоб этот функционал заработал? :-?
var
  stmt: longInt;
  str_d:string;
stmt := sqlAllocStmt;
sqlPrepare(stmt, 'select nodoc from :dogovor');
sqlBindCol(stmt, 1, str_d);
sqlExecute(stmt);
while sqlFetch(stmt) = tsOk do
  Message(str_d);
sqlFreeStmt(stmt);
sanny
Имя Фамилия: Александр Позднев
Сообщение sanny »
Для отладки работы DSQL следует пользоваться логом драйвера соответствующей БД, который формируются в каталоге запуска Галактики.
Например:
- MS70DRV.LOG
- ORA90DRV.LOG
В вашем случае не надо было ставить ":" перед таблицами.
Дело в том, что существующий пример в документации для теперешней версии DSQL не очень актуальный.
На Оракле я пример проверил - работает без ":". На SQL 2005 не смотрел.
myannik
Имя Фамилия: Владимир Мянниксон
Сообщение myannik »
Документация будет актуализирована. Новая редакция войдет в очередной выпуск диска с документацией 810_7_04.08(плановая дата выхода апрель 2008 г.) и комплект поставки Атлантис 5.3.20 (плановый срок сборки 31.03.2008).
Последний раз редактировалось myannik Ср, 26/03/2008 16:09, всего редактировалось 1 раз.
masygreen
Спасибо за ответ .. :)
Очень хочется пользоваться прямы SQL ..
den
Имя Фамилия: Денис Кучин
Сообщение den »
Ну тогда используй лучше TSQL92 стандартный :)
masygreen
.... ммм .. я наверно чегойто не понимаю ..а можно вот напримет так наривать в TSQL92 ???????
select dogovor.nodoc, sum(calplan.summa)
from dogovor, calplan
where ((dogovor.nrec==calplan.cdogovor))
order by dogovor.nodoc
den
Сообщение den »
select t$dogovor.f$nodoc, sum(t$calplan.f$summa)
from t$dogovor, t$calplan
where t$dogovor.f$nrec=t$calplan.f$cdogovor
group by t$dogovor.f$nodoc
order by t$dogovor.f$nodoc
masygreen
за назойливось извените .. но кусочек кода с исполнением и доступом к этому запросу ???
и Как это использовать из VIP ....
den
Сообщение den »
Кратко, но по сути примерно так :
1. Пишете нужный скрипт в виде процедуры MSSQl. Содержимым его и будет являться вышеупомянутый кусок кода.
Только нужно сделать выгрузку этого селекта в подходящую незаюзанную таблицу БД/свою таблицу(все зависит от того, подправлен ли словарь у Вас...) . Все это делается именно в этой созданной процедуре.
Если нужно, то вызываете его с нужными параметрами.
2. Находите какую нить незаюзанную таблицу БД/свою таблицу и правите триггер, например на insert.
3. Далее пишите свой вип/ард и вставляете в таблицу, укаханную в п. 1 какое нить значение. Отрабатывает Ваша процедура на севере и далее в теле вип/ард можно взять из результирующей таблицы данные и обработать их нужным Вам образом.
Лично на своем опыте могу сказать, что отчет такой обычно в разы формируется быстрее,нежели аналогичный ,сделанный с помощью средств атлантиса. Особенно это заметно на больших объемах данных.
masygreen
Денис Кучин -Это гениальное решение :)
ПЛЯСКИ С БУБНАМИ ОТДЫХАЮТ !!!!!!!!!!!
den
Сообщение den »
Если в Вашем ответе нотки скептицизма и нерациональности по поводу такого подхода, то все же зря...)
masygreen
Денис это не скептицизм .. спасибо за хорошую идею .. это действительно ИДЕЯ!
но я предпочитаю не трогать базы без крайней необходимоти, а добавлять процедуры и таблицы ради каждого отчета ..
к тому же это иследовательский вопрос .. скажем так не первой важности ... прото согласно описания галакики это можно было сделать малыми затратами...
Спасибо..
den
Сообщение den »
Видимо, Вы еще не сталкивались с тормозами работы отчетов на больших объемах данных БД Галактики.
Как только временные характеристики разного рода отчетов начнут поджимать критично, то озадачитесь проблемой этой посерьезнее :-)
masygreen
Сталкивался .. но оптимизацией SQL, алгоритма и загрузкой во временные таблицы памяти..
удавалось добится приемленого времени .... 30 мин .. допустим :)
На самом деле с помощью прямого скль как раз можно обойтись без этих свистоплясок с подменой существующих таблиц. Больше того, на випе можно делать свои хранимые процедуры, работающие со стандартными таблицами. Ну и наконец, на эти процедуры выдаются права в соответствии с правами на базовые таблицы.
